probleme démarage tlr
SHAD590
7- enfile son blouson
Message par SHAD590 » 04 févr. 2010 19:42
Bonsoir, voila ce qui m'arrive, tout à l'heure je suis aller dans le garage pour remettre ma batterie (car je me suis absenté 1 mois), après avoir vérifié les branchement j'enclenche la clef dans le neiman puis je la tourne pour avoir le contact et la pas d'affichage et un bruit (clic clic aigüe) suspect apparait. Pouvez vous m'aider je pense avoir trouvé d'où proviens le bruit mais je ne sais pas ce que c'est (ca ressemble a un relais du coté droit quand vous êtes assis sur la moto et il se trouve sous la selle à coté du boitier noir ( CDI ). Merci pour vos réponse.Cordialement.
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Re: probleme démarage tlr
Message par matbes » 04 févr. 2010 20:07
Ta batterie est morte essai de la recharger.
Message par motardsapien » 04 févr. 2010 23:00
y a des chances ! meme au chaud elle tient pas ! :? :?
Message par b1200 » 05 févr. 2010 01:07
une seule solution :
Optimate 4.jpg (13.1 Kio) Consulté 2321 fois
et ça ne coute que 50€ :wink:
Message par GHOSTDRIVER » 05 févr. 2010 09:26
J'ai eu le meme probleme, c'est ta batterie qui est completement dechargee .
Message par motardsapien » 05 févr. 2010 10:36
b1200 a écrit :une seule solution :
c'est un booster ça ?
Message par b1200 » 05 févr. 2010 11:30
Non c'est un chargeur d'entretien, tu le laisse toutle temps branché quand tu ne te sert pas de la moto et sa charge quand il le faut. Avec ça les batteries tiennent super longtemps et ne s'oxydent pas :wink:
Message par wphil » 05 févr. 2010 12:46
ne sulfatent pas est le terme plus approprié :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
SHAD590
Message par SHAD590 » 05 févr. 2010 13:21
Merci pour vos réponse mais ma batterie est neuve en plus a deja tournée mais je vais voir ca cette aprem avec une autre batterie. Est ce que ca na serais pas quand meme le relais ( je pense que c celui de la pompe a essence). encore merci.
Message par GHOSTDRIVER » 05 févr. 2010 13:25
voici le mien :
Message par b1200 » 05 févr. 2010 13:41
wphil a écrit : ne sulfatent pas est le terme plus approprié :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Houla, il est tatillons le gars la hein !!! Espèce de vieux machin :mrgreen:
SHAD590
Message par SHAD590 » 05 févr. 2010 14:55
Merci pour les infos, je pense que je vais investir dans ce que vous me proposé. Car j'ai trouvé la panne c été bien la batterie mais je ne comprends pas elle était neuve seulement une sortie, donc je vais voir si elle prends la charge et biensur si elle la garde. Sinon est ce que sur vos tlr c une batterie gel ou liquide ? Encore merci
Message par motardsapien » 05 févr. 2010 20:54
SHAD590 a écrit :Merci pour les infos, je pense que je vais investir dans ce que vous me proposé. Car j'ai trouvé la panne c été bien la batterie mais je ne comprends pas elle était neuve seulement une sortie, donc je vais voir si elle prends la charge et biensur si elle la garde. Sinon est ce que sur vos tlr c une batterie gel ou liquide ? Encore merci
puté j'ai les boules a batterie HS aussi aujourd'hui alors qu'elle est neuve , ca va chier au magasin !!! j'ai demarer ce soir avec des cables ensuite fait 40 bornes pour rentrer du taf et bien énervé , mais une fois rentrer je coupe le moulbif et aussitôt impossible de redemarer , batterie plus rien dans le sac sauf pour les voyants :shock: :shock: :shock: vous trouvez ça normal ?? :| :|a l'aide les copains :cry: :cry:
Message par GHOSTDRIVER » 05 févr. 2010 21:46
mets la en charge deja, est ce que tu as des accessoires ? gipro ,speedo, alarme ?
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 05 févr. 2010 21:47
motardsapien a écrit : puté j'ai les boules a batterie HS aussi aujourd'hui alors qu'elle est neuve , ca va chier au magasin !!! j'ai demarer ce soir avec des cables ensuite fait 40 bornes pour rentrer du taf et bien énervé , mais une fois rentrer je coupe le moulbif et aussitôt impossible de redemarer , batterie plus rien dans le sac sauf pour les voyants :shock: :shock: :shock: vous trouvez ça normal ?? :| :|a l'aide les copains :cry: :cry:
cf: viewtopic.php?f=10&t=16627" onclick="window.open(this.href);return false; :lol: :lol:
La mécanique est ton ennemie.
