Bonjour à tous
Bon alors concernant mon problème d'embrayge j'attends les pièces ... : le diagnostique a été posé : s'en parlé des ressorts fatigués ainsi qu'une pièce du système anticouple ; l'ensemble cloche/CAM et dieu sait quoi d'autre et légèrement vrillé et expliquerait déjà les tonnes de mauvaises vibrations de 1200 à 4000 tours (environ) et le patinage occasionnel de l'embrayage.
Pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus. Une fois les pièces reçues et la réparations faites ; je casse mon P.E.L
et je vous tiens au courant plus précisément.
J'espère vraiment que la réparation va métamorphoser la bête !! c'est vrai que je n'ai aucun coup de pied au cul avec pour l'instant ; ce qui me semble salement suspect étant donné tout les témoignages que j'ai pu lire sur le TLR !! normalement çà doit envoyer !! Elle est pourtant en Full ... en tout cas une fois la réparation faite je vais la passer au mitobanc pour en être sur. En comparaison j'ai essayé juste avant un 748 R ...
Une vrai bête de compétition !! un coup de bien au cul monumental des 3500 tours et tu t'envoles jusqu'au rupt... ah non y'a pas de rupteur sur ces brelles ... Bref. Je croise les doigts ...
P.S : je ne suis pas une grosse bête en mécanique les explications peuvent surprendre ; et si c'est le cas c'est surement par manque d'info de ma part et de compréhension !
Ah oui le mécano m'a dit que c'était la maladie des TL ce que j'ai ...
Bonne journée
