Ressorts de Fourche....
Salut a tous !!
comme y'a des balaises en meca parmis vous, peut etre pourriez vous m'eclairer sur mes ressorts....vous savez si des ressorts de TL'r peuvent monter sur mon TL's...en fait j'ai un potte qui peux me refiler des ressorts neufs de chez RaceTech pour TL'r (900gr/mm sachant que ceux du TL's sont de 740gr/mm).
qu'est-ce qui Zan Pense ???
Merci
Olive
Merci
Olive
- CRIMSONDEVIL
- 5- met son casque
Effectivement pour la TLS chez Race Tech la référence est FRSP S3825 et pour le TLR ... c'est FRSP S3827.
Sachant que chez Race Tech les références indiquent l'application (FRSP = FoRk SPring), le S que c'est pour la route (Street), le 38 c'est pour le diamètre et les deux derniers chiffres pour la longueur.
Je corrigerais donc le premier avis en disant que ceux pour la TLR et chez Race Tech font 250 de long pour le TLS et 270 pour le TLR. C'est d'ailleurs un peu le contraire de ce qui a été dit par Goeland dslé...
Ceux pour la TLS peuvent donc très bien être utilisé tout en sachant que tu vas devoir réduire tes calles de précharge de 20mm afin de compenser la longeur supplémentaire du ressort.
Alors je pense que tu vas demander pourquoi Race Tech fait 2 références pour une différence de 20mm et bein tout simplement que tout le monde ne sait pas comment mesurer une précharge et donc déterminer la longueur adéquate de tube ... seulement la question était aussi que tu pouvais les avoir à un bon prix ... dans ce cas là c'est faisable.
D'alleurs si une fois tu as les sous je te conseille fortement les kits hydrauliques de la même marque.
- CRIMSONDEVIL
- 5- met son casque
Nop j'ai bossé 6 ans avec ce matériel pour les motos de course pour la catégories qui ne permettaient pas de changement de fourche.VelociR a écrit : t'es sponsoriser toi ou quoi???![]()
Des tonnes de motos d'endurance, des 600 pour le mondial, des supermotards, des promos, des 125 élite, des superstock nat. et mondial etc etc ...
Si maintenant les changements de pistons sont autorisés en champ de france...c'est en partie à cause de moi...à force de poser des kits RT le Sieur Krajka en bouffait sa barbe...et faute de pouvoir contrôler (hum démonter des cartouches en bord de piste c pô fun)...ils ont fini par autoriser les modifs d'hydraulique...
....ayant une gastro et du coup cloue au lit comme une merd...je rattrape le retard en lisant les posts;
Merci pour vos reponses, si j'ai bien compris avec un jeux de calles de 20mm je peux rattraper l'affaire et ainsi avoir un jeux de ressorts pour presque rien
To CrimsonDevil: merci pour tes precisions, pour l'hydraulique, mon potte du TL'r s'est egalement acheter le Kit hydrau avec les ressorts et m'a dit que c'etait vraiment genial (lui ne fait casiment que du circuit), pour ceux que ca interesse le kit hydrau de RT est a 180 euros, je ne connait pas chez les autres fabricants;
Merci, A+
Merci, A+
le probleme est que si les longueurs de ressorts sont différentes avec cependant un débattement du même ordre, c'est que la raideur est différente.
Ce qui est certain : les suspensions du TLR/TLS malgré leurs conceptions proches étant très différentes en réglages de base et en comportement.
Tu risques donc de te retrouver avec une hydraulique qui ne sera plus en phase avec les ressorts.
Essaye de contacter LRD ou Delcamp pour avoir des infos sur la manip que tu te proposes de faire, car la, perso, je suis sec...
- CRIMSONDEVIL
- 5- met son casque
Avec des longueurs différentes et un débattement du même ordre c'est simplement l'épaisseur du brin qui varie et/ou le nombre de spires.
Suffit de pouvoir le faire entrer et de calculer les câles de précharge de manière correcte pour avoir 20mm au milieu du réglage.
Du .90 kg/mm convient pour une moto de 200kgs avec un pilote de 70 kgs pour une utilisation routière sport.
- mop
je me permet de te contredire crismon mais chez Race tech ils disent que les frsp s3827 sont pour le tls
http://www.racetech.com/evalving/franca ... e=francais
Le MoP des bois de ce monde ....
