changement moteur tls
tls 1000 du 17
4- enfile ses bottes
département : 17
Moto(s) : suzuki tls 1000
Message par tls 1000 du 17 » 08 janv. 2010 18:11
bonjour a tous et j en profite aussi pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2010.
j ai l intention de changer mon moulin sur mon tls.ayant deux mains gauche tout en étant droitier je viens a vous pour vous demandé conseil.
a quoi faut il que je m attende comme galère?
j ai regardé dans les tutos mais a part celui qui parle d un montage moteur tlr sur tls je n ai rien vu.
merci et a vous pour vos "éventuelles réponses
cordialement
michel
Re: changement moteur tls
Message par bezedache » 08 janv. 2010 18:15
bon courage ! :mrgreen:
Message par williamTLS » 08 janv. 2010 18:37
ça se fait très bien vu que tout ce que tu fais reste exterieur et visible .il faut etre methodique quand tu demontes ce qu'il y a autour(reservoir,carenage,radiateur,boite à air,injecteur,echappement et les branchements).ensuite tu places une cale sous le moteur et tu devisses sereinenement les supports moteurs qui sont parfois un peu reticents.tu laisses en avant dernier le support principal entre les 2 cylindres et en dernier le support arrière bas qui prends la bequille car c'est depuis celui ci que ton moteur va pouvoir basculer et finir par terre.moi je l'amorti avec une planche et un gros cube de mousse tres dense. c'est mieux d'etre 2 quand meme.
pour remonter pense avant au jeux aux soupapes et nettoyage de la crepine,c'est plus facile moteur au sol. puis netoyage et au graissage des filets des supports moteur(moi je prends de la pate au cuivre) et serrages aux couples.et remontage du reste sauf la boite à air car c'est aussi l'occasion de faire la synchro.
je pense pas avoir oublier grand chose :?
Message par bezedache » 08 janv. 2010 18:44
si de faire comme moi, lui souhaiter un bon courage ! :mrgreen: :?
RominouF
Moto(s) : 88 125ty 350rdlc 750gsxr TLS
Message par RominouF » 08 janv. 2010 19:12
Pourquoi tu changes ton moteur? que lui est il arrivé?
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 09 janv. 2010 11:38
williamTLS a écrit :ça se fait très bien vu que tout ce que tu fais reste exterieur et visible .il faut etre methodique quand tu demontes ce qu'il y a autour(reservoir,carenage,radiateur,boite à air,injecteur,echappement et les branchements).ensuite tu places une cale sous le moteur et tu devisses sereinenement les supports moteurs qui sont parfois un peu reticents.tu laisses en avant dernier le support principal entre les 2 cylindres et en dernier le support arrière bas qui prends la bequille car c'est depuis celui ci que ton moteur va pouvoir basculer et finir par terre.moi je l'amorti avec une planche et un gros cube de mousse tres dense. c'est mieux d'etre 2 quand meme.
je pense que tout est dit moi je l'ai fait cet été sur la mienne et franchement c pas la mere a boire donc tu devrai t'en sortir moi non plus je suis pas mecano mais bon faud etre deux quand meme au moment de la depose et de la remise en place c'est plus facile
tls 1000 du 17
département : 17
Message par tls 1000 du 17 » 09 janv. 2010 12:06
merci a vous pour vos conseils et vos encouragements :D
en ce qui concerne mon moteur a part le fait qu il y a un cliquetis je n ai strictement rien a dire.suzuki me dit que c est l usure classique du moteur et que ça ne risque rien,que ça va pas cassé etc etc etc.il marche bien,mais le bruit me rend dingue. même si cela ne s entend pas plus que ça,moi j en fais une fixation,et ça devient pénible...
Message par goeland_ » 09 janv. 2010 12:19
c'est probablement les décompresseurs d'échappement, bruit chiant mais normal et grand classique du TL
si ca se trouve avec ton nouveau moteur ca sera pareil voir pire... :|
joujoule
département : 17
Moto(s) : RSV1000R 2004
Message par joujoule » 09 janv. 2010 12:30
Tu es ou en Charente-Maritime?
Tu pourrais venir écouter mon TLR voir si il fait le même bruit!
tls 1000 du 17
département : 17
Message par tls 1000 du 17 » 09 janv. 2010 12:42
oui pourquoi pas.en plus cela permettrait de faire connaissance.je suis sur royan
joujoule
département : 17
Message par joujoule » 09 janv. 2010 14:37
Je suis de St Genis de Saintonge (environ 30 km). Apres il faut se fixer un rdv, sachant que ce WE + les 2 suivants je suis pris! si tu es vraiment pressé on verra en semaine!
En esperant que je n'ai plus de verglas devant mon garage!
bandit8012
Message par bandit8012 » 09 janv. 2010 17:50
tls 1000 du 17 a écrit :merci a vous pour vos conseils et vos encouragements :D
le moteur du tl fait beaucoup de petit bruit inquiétant quand on est pas habitué mais bon comme dit goéland tu va peu être changer le moteur pour rien donc réfléchi bien avant de te lancer et de t'en mordre les doigts
tls 1000 du 17
département : 17
Message par tls 1000 du 17 » 11 janv. 2010 09:54
ça fait des mois que j y pense.enfin bref je verrai bien.j essaye de pas trop y penser"que je puisse m en mordre les doigts".au pire j aurais toujours le miens a remonter :roll:
merci pour vos messages.
bandit8012
Message par bandit8012 » 11 janv. 2010 13:12
sinon il te reste les bouchons d'oreilles comme ca tu n'entendera plus le bruit
:arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 11 janv. 2010 15:33
tu décris un cliquetis.
regardes du coté des pignons d'arbre à cames ,j'ai déjà expliqué la modification à faire pour remèdier à l'origine de ce bruit au momoent ou je me suis inscrit sur le forum
à ta disposition
