Molette située coté gauche.
olivierr
Bonjour, à tous, ma machine déconne ce matin, elle ne tiens plus le ralenti, et quand je tourne la molette coté située coté gauche, elle le tient à peu près.
Je voudrais surtout savoir ce que c'est cette molette, pour ne pas endomager le moteur.
Merci de vos réponse.
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: Molette située coté gauche.
C'est le réglage du ralenti, il doit etre a plus ou moins 1500 trs et ce règle moteur chaud
effectivement tourner la molette raccourcie la durée de vie de la moto!
si elle tient pas ça peut etre aussi pastillage,synchro,encrassement du filtre à essence voir des injecteurs!
la molette est un accelerateur de ralenti,tout comme le "starter" au guidon
joujoule
- département : 17
- Moto(s) : RSV1000R 2004
Voir aussi le filtre à air!
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Depuis ce matin ?olivierr a écrit :Bonjour, à tous, ma machine déconne ce matin, elle ne tiens plus le ralenti, et quand je tourne la molette coté située coté gauche, elle le tient à peu près.
Si c'est arrivé d'un coup, je regarderai l'allumage ......
Peut-étre une bougie ou plus certainement de l'eau dans les puits des dites bougies....(il pleut en ce moment
Sinon, la molette en question est effectivement là pour le ralenti ,à part monter le régime (au ralenti) elle ne fera rien d'autre.
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
b1200 a écrit :C'est le réglage du ralenti, il doit etre a plus ou moins 1500 trs et ce règle moteur chaud
- tlman
- 7- enfile son blouson
- département : 72
- Moto(s) : tls de 1997
pareil pour moi 1200 trmin je laisses le moteur chauffer jusqu'a 27 degres et pas de soucis elle calle pas et tient bien le ralenti.
bi or not to bi
- Alex_tlr
- Moto(s) : TL1000R
moi je laisse chauffé jusqu'a que la température apparait et la! je commence a roulé
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- département : 49
- Moto(s) : TLR, RF600R.
que ce soit avec le tlr ou le s, moi je le démarrais et je roulais tout de suite à allure assez faible et en faisant assez souvent cirer l'embrayage. Pui quand la t° apparaissait, j'enlevais le starter et je roulais un peu plus facilement et souplement. Mais ensuite j'attendias qu'elle soit bien chaude pour tartiner !Alex_tlr a écrit :moi je laisse chauffé jusqu'a que la température apparait et la! je commence a roulé
