Reglages soupapes de mon tlr cet hiver
newyork1997
Moto(s) : TLR 1000 1999
Message par newyork1997 » 13 oct. 2009 12:11
Bonjour a tous,
pendant l'hiver je compte faire le reglage soupape de mon petit tlr qui est a 90000 kms.
Quels joints faudraient ils pour le reglage ?? joint de couvre culasse, joint de carter d'embrayage ???
Merci de vos reponses.
A+
Re: Reglages soupapes de mon tlr cet hiver
Message par b1200 » 13 oct. 2009 13:04
Joint de couvercle d'arbre à cames + joint de puit de bougie en fois deux bien sur + des pastilles( à commander au démontage).
newyork1997
Message par newyork1997 » 13 oct. 2009 14:42
et pour faire tourner le vilebrequin, je dois ouvrir quel carter ???
Message par cyril sniper » 13 oct. 2009 15:14
Tu mets la 6 et tu fait tourner ta roue à la main...une fois les bougies démontées bien sur :wink:
Message par b1200 » 13 oct. 2009 15:45
Sinon tu as un cache sur le carter d'allumage avec un joint thorique qui n'est pas forcement a changer mais c'est mieux de le faire surtout à 90000kms.
Message par Alex_tlr » 13 oct. 2009 18:44
en tout cas 90000 c'est beau :shock:
apres si tu veux je vend un moulin avec boite hs, ca peux t'aider!!
bah quoi je lui propose une assurance obseque :D
oké oké je sors
newyork1997
Message par newyork1997 » 13 oct. 2009 19:15
re a tous,
pour le cache sur le carter d'allumage, je l'ai condamne car cela pissait l'huile meme en changeant le joint...
Donc quel carter faut il enlever pour faire tourner le vilo pour le reglage soupape ???
A+
Message par goeland_ » 13 oct. 2009 20:20
ben reste a démonter le carter d'alternateur... mais tu vas galéré pour les repères de calage :|
Message par b1200 » 13 oct. 2009 21:21
newyork1997 a écrit :re a tous,
A+
Comment tu l'as condamné ?
TLR 41
département : 41
Moto(s) : TLR
Message par TLR 41 » 13 oct. 2009 21:30
b1200 a écrit : Comment tu l'as condamné ?
Bonjour, pour régler correctement le jeu aux soupapes, utilise la procédure SUZUKI.
Elle est très détailler et c'est un bon support téchnique.
La documentation est disponible sur le site du COYOTE, si tu as des problèmes pour la télécharger, envoi moi un message perso et je te l'envoi.
A +
