coupure dans courbe a gauche
Re: coupure dans courbe a gauche
Message par Eudes » 21 août 2009 16:45
Filtre a essence, change le
Au mieux, c'était ça.
Au pire, fallait le faire car ta meule a 42000.
:lol:
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 21 août 2009 19:38
bon alors verdict ca va tjrs pas ca commence vraiment a me gonfler
alors le cdi est bien fixé g remmis un autre elastic plus serrant
tout les tuyaux de depression sont ok
toute les connection meme sous la boite a air sont ok
le filtre a essence est ok
je crois que v aller faire un tour a l'agence voir ce qu'ils me disent parce la je suis dans l'inconnu
merci pour vos idéé c sympa
v devoir trouver autre chose en plus j'en ai marre de tout demonter a chaque essai
le tl sa joie et ses pepins
bandit8012
Message par bandit8012 » 23 août 2009 21:41
bonsoir a tous
voilas je rentre de ballade et j'a remarqué que cette fameuse coupure ne se fait que sur le 3eme rapport ca na peut etre rien a voir mais ce matin g remarqué ca et quand je roule en 2eme ou en 4 eme et ben la plus rien donc ma question est y a t il un capteur ou autre chose qui pourrai avoir rapport avec les rapport engagé ou bien ce n'est que pur coincidence
la je suis deseperé si je n'ai pas trouvé d'ici mardi je v la mettre cher suz parce que sinon je roule plus avec tellement c barban et meme dangereux des fois
enfin si vous avez ebcore des idées je suis preneur sur tout les points
bandit
TL.MIG.R
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Moto(s) : N'à plus snif
Message par TL.MIG.R » 23 août 2009 22:03
as-tu un indicateur de rapport engager??
je ne voudrais pas te dire de connerie mais sait on jamais
il faut que tu trouve une fiche a trois broche elle parait ronde, je crois qu'il y a un fils rose un bleu et un marron enfin je crois, c'est sur cette fiche que mon indicateur et brancher, passe un coup de nettoyant contact dessus on ne sait jamais
sinon tu peut aussi regarder la fiche qui et placer sur le relais ou tu as tes 2 fusible de 30 ampères, la mienne avait fondu de l'interieur c'est en la démontant que je l'ai vu
voila j'éspère que tu n'aura pas besoin d'aller voir un voleur (conssessionnaire :lol: ) pour regler ton problème
bandit8012
Message par bandit8012 » 24 août 2009 07:03
TL.MIG.R a écrit :as-tu un indicateur de rapport engager??
salut
alors je n'ai pas d' indicaeur de rapport engagé
pour la fiche moi g un tls est ce que cette fiche existe sur le tls et si oui vers quelle endroit pourrait elle se trouver plus ou moins?
pour la fiche du relais j v verifier ca cette aprem :wink:
en ce qui concerne le voleur c'est exactement pour ca que je preferais trouver moi meme parce que la derniere fois pour mon reglage de soupapes je me suis fait seigner a blanc
merci pour tes idées
bandit
tlrica
500 gpz
1000 Gex piste
Message par tlrica » 24 août 2009 11:28
salut, j'ai entendu parler d'autre chose! je ne sais pas si c'est avéré, mais c'est un mécano moto qui me l'a dit: il paraît que le joint d'échapement du cylindre arrière, entre le collecteur et le bout de tube qui sort de ta culasse (serré par le collier en fait), quand il est mort, te fais des grosses coupures jusqu'à te faire callé la moto des fois!
change le pour voir, ça ne te coûtera pas grand chose.
bandit8012
Message par bandit8012 » 24 août 2009 12:18
ben oui peut etre mais bon si c'etait le joints d'echappement ca le ferai tout le temps de plus que si je met des gaz au point mort hé la rien jamais une toussade ou quelque chose dans le genre m'enfin v regarder si c pas trop de boulot je le ferai quand meme on sait jamais :wink:
Message par Boule » 24 août 2009 12:18
change de mecano,sa fait pas des coupures mais des retour de flamme par les sortie d'echappements :D
Message par Eudes » 24 août 2009 12:24
Boule a écrit :change de mecano,sa fait pas des coupures mais des retour de flamme par les sortie d'echappements :D
Je confirme, j'en ai déjà fait 3 sur le TLR. :lol:
TL.MIG.R
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par TL.MIG.R » 24 août 2009 18:42
bandit8012 a écrit : salut
bandit
sur le tlr c'est a droite le long du cadre derrière le carénage, il et repérable grace a ce fils rose et le bleu aussi, sur le S je ne sais pas ou il se trouve
Message par goeland_ » 25 août 2009 11:27
sans vouloir t'alarmer, ca me fait penser a un pignon de boite de 3 + fouchette en train de lacher...
regarde si il n'y a pas de la limaille sur l'aimant du bouchon de vidange :|
bandit8012
Message par bandit8012 » 25 août 2009 12:20
salut goeland je v vidanger cette aprem et je te dit quoi sinon ca peut couter quoi environ si c ca?
bandit8012
Message par bandit8012 » 25 août 2009 12:49
bon voilas verdict y a de la limaille donc je v devoir ouvrir :evil: ou pas ouvrir il me semble qu 'il n'y en a pas beaucoup mais bon c pour pas ouvrir pour rien
bandit8012
Message par bandit8012 » 25 août 2009 12:51
est ce que c'est un gros boulot compliqué qui demande des outils speciaux et une bonne metrise de la mecnique du tl ou c abordable pour un un mecano normal (mon frere est mecano poids lourd)
Message par Boule » 25 août 2009 13:39
1 tl ou 1 poids lourd c'est pareil,donc il devrait sens sortir :D
