Probleme de fusible qui pete
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 26 juil. 2009 15:57
Salut à tous,
Je viens vers vous pour un problème électrique.
Je précise que je ne connais rien du tout en électricité !
Bon j'explique mon problème, à chaque fois que j'atteins les 105/106 degrés j'ai mon fusible de 10A (ignition) qui saute !! et ca me coupe tout mon tableau de bord + phare) bref je commence a en avoir un peu raz la casquette ! Car je ne sais pas d'où ça provient !
Je pensé à mes ventilos car ils se mettent en route à 104 degrés ! mais je ne sais pas comment tester tout ça !
Ce matin j'ai pratiquement tout démonté pour vérifier si un câble n'était pas dénudé mais je n'ai rien vu d'anormal sauf un fil qui va vers le phare arrière qui était abimé, je l'ai réparé immédiatement mais pas re-testé depuis...
J'ai aussi lu sur le forum que ça pourrait être du a une ampoule ... comment testé les ampoules pour savoir si elle merde ou pas ???
Bref j'attends quelques petits conseils ....
Merci d'avance ...
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Re: Probleme de fusible qui pete
Message par coyote1000s » 26 juil. 2009 22:03
Ptit Dave a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance ...
Un ventilo qui coince un peu!
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 26 juil. 2009 22:51
ET comment le decoincé un peu ??? ;-)
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 27 juil. 2009 00:48
bah tu prends tes ptits doigts et tu le fais tourner un peu ;) ( sans le contact ;) )
t'attaquais toi ?
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 27 juil. 2009 08:27
C'est ce que j'avais fais mais sans succès. Sachant que mes ventilos sont d'origines (presque 130 000Km) je peux peut être faire autre chose. Je précise tout de meme qu'ils sont super propres du moins a l'extérieur.
Les 2 ventilos se declanchent en meme temps à 104 degres.
coyote1000s
Message par coyote1000s » 27 juil. 2009 22:19
Ptit Dave a écrit :C'est ce que j'avais fais mais sans succès. Sachant que mes ventilos sont d'origines (presque 130 000Km) je peux peut être faire autre chose. Je précise tout de meme qu'ils sont super propres du moins a l'extérieur.
Et bien je connais pas le tlr mais si il y a deux ventilo il y a peut-être 2 vitesse a des températures différente "un petit peu" :mrgreen:
A VOIR
Message par Eudes » 27 juil. 2009 23:43
Tu peux tester ça pour essayer d'identifier le problème:
(ca risque de te couter 3 fusibles donc prévois avant :lol: )
Etape priliminaire:
- débrancher les ventilos du faisceaux électrique
- déconnecter la sonde de température d'eau du faisceau
Premiere étape:
- raccorder ensemble les deux fils de la cosse allant sur la sonde de température
- mettre le contact
- Tu as reproduit le probleme :
- oui : faut chercher ailleurs, ne pas faire les étapes suivantes. Ce n'est pas tes ventilos ni ta sonde
- non : passes à l'étape suivante
Deuxieme étape:
- reconnecter le ventilo de gauche en laissant les deux fils de la cosse allant sur la sonde relié ensemble
- mettre le contact
- si ça merde => Ventilo qui fout la merde
Troisieme étape:
- débrancher le ventilo de gauche et raccorder celui de droite , avec la sonde de température shunté
- mettre le contact
- si ca merde ventilo droit en cause
Quatrieme étape:
- Ben y en a pas, y a de forte chance que c'est la sonde. Suit la procédure du manuel pour tester la sonde. ;)
Bon courage. :albino:
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 28 juil. 2009 09:37
Merci pour vos conseil je teste ça ce soir ... et je vous tiens au courant :)
Message par motardsapien » 28 juil. 2009 10:05
Ptit Dave a écrit :Merci pour vos conseil je teste ça ce soir ... et je vous tiens au courant :)
combien de bornes ton TLR :?: :?:
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 28 juil. 2009 13:55
motardsapien a écrit :combien de bornes ton TLR :?: :?:
Ah, interpellé par les 130 000 :?: :?: :?:
Message par motardsapien » 29 juil. 2009 11:25
bah ça me surprend pas mais le moteur l'ai :? :? a t'il ?
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 30 juil. 2009 21:00
Le bas moteur est d'origine seulement le haut moteur a été changé à 90 000km car a l'époque je consommé pas mal d'huile ... et comme j'avais une bonne petite occase ... j'ai changé le haut moteur ...
Bon pas encore eu le temps de tester mes ventilos !!!
Le soir ma petite de 9 mois ne m'en laisse pas le temps ... ;-)
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 24 août 2009 08:50
Ca y est, j'ai testé mes ventilos. En fait dès que je branche l'un de mes 2 ventilos le fusible saute. En revanche quand je schinte la sonde et que je ne branche aucun ventilo, aucun probleme ! Le truc qui me parait bizarre tout de meme, c'est que les 2 ventilos merdent en meme temps ! L'un des ventilo pompe 2,9 A et l'autre 3.1 A. J'ai mis du W40 a l'interieur de ventilo. Bref, est-ce normal d'avoir une conso comme ca ?
Dernière modification par Ptit Dave le 27 août 2009 13:05, modifié 1 fois.
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 24 août 2009 10:00
Je voulais aussi savoir si c'était normal que mes feux avant s'éteignent lorsque le fusible ignition de 10a grille . Je pensais que les feux avant était sur un autre circuit ... car dans la boite a fusible il y a 2 fusibles de 15a, un pour le feu de croisement et l'autre le plein phare ...
Dernière modification par Ptit Dave le 27 août 2009 13:07, modifié 1 fois.
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 27 août 2009 13:02
Personne pour m'eclairer ?? :roll:
