interrupteur ventilo
Re: interrupteur ventilo
Message par Alex_tlr » 19 mai 2009 07:52
105 pour moi
natcoyote
4- enfile ses bottes
Message par natcoyote » 19 mai 2009 10:46
Bizarre que personne n'aie la même chose....
que di tla revue technique
Prends tout ce qu'on te donne , même si c'est une paire de claques
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 19 mai 2009 11:01
natcoyote a écrit :Bizarre que personne n'aie la même chose....
Ben justement il me semble qu'elle dit 120°
Message par goeland_ » 19 mai 2009 11:34
entre 102 et 107°C suivant les sondes pour le déclenchement des ventilos
120°C c'est l'alerte générale.... tout le monde aux abris, gros problème en perspective et penser a passer chez Suz pour commander joints de culasse, cylindres, culasses, etc... :lol: :lol: :lol:
les différences peuvent être dues au fait que la température est mesurée sur le calorstat entre les cylindres (pour les R et les S>98) alors que le thermocontact des ventilo est sur le radiateur
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 19 mai 2009 11:46
goeland_ a écrit :120°C c'est l'alerte générale.... tout le monde aux abris, gros problème en perspective et penser a passer chez Suz pour commander joints de culasse, cylindres, culasses, etc... :lol: :lol: :lol:
J'avais prévenu que j'disais p'tetre une connerie :bounce: :bounce: :bounce:
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 19 mai 2009 13:27
Personne pour essayer le montage avec le thermostat industriel ?
Avec un seuil de déclanchement du ventilo réglable, plus d'inquiétudes pour la t° moteur :D
La mécanique est ton ennemie.
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 19 mai 2009 19:28
faux la sonde enclenche le ventilo ààààààààààààà 105 °c.
looping
département : 67
Moto(s) : TL1000S rouge
Message par looping » 19 mai 2009 19:33
Salut, 108° sur la TLS Demandez le volatile il confirmera :P
Haro aux quatre pattes
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 19 mai 2009 23:17
deja je me plains des 105 sur le tlr !!!
velociraptor
Moto(s) : raptor 1000 de 2000
Message par velociraptor » 19 mai 2009 23:28
p'taing
4 trous de 6 mm dans ce carlostat, une temp stabilisé à 78 ° en mode normale :mrgreen:
85 ° en arsouille par 22 °
95 ° max en ville
le temp de chauffe est 2 m de plus et pas de problème l'hiver non plus
sur le raptor, c'est un starter manuel, donc je sais pas si sur le TL S ou R c'est de l'auto
mais dès que le moulin est à 60°, je le coupe et pas avant sous peine de broutage et autres
Mi Homme Mi démon née Pour tout pourrir
ma modestie n'a d'égal que mon auto dérision
Message par williamTLS » 20 mai 2009 06:40
c'est surtout un accelerateur de regime le "starter" commun aux moteurs TL et derivés!
ça m'etonne que vu ton niveau technique t'ai pas vu un bete truc comme ça!ne serait ce meme qu'en faisant une synchro :confused1:
un paquet de monde ici te diras que les TL demarrent tres bien sans leur starter et de mon experience,c'etait plus dur sur ma cagiva navigator mais elle est reputée pour avoir une injection trop pauvre et moins soignée que sur les raptor .
Message par goeland_ » 20 mai 2009 07:57
je plussois avec william
d'autant plus, et c'est un probleme des S 97 que la température doit dépasser 80°C
l'injection gérant l'enrichissement à froid (mode starter) par une carto spécifique, il est déconseillé de rester sous les 80°C en fonctionnement :wink:
ce qui explique les conso phénomènale des premiers S l'hiver quand la température lue par l'injection stagnait vers les 70°C (voir en dessous)
je ne vois pas pourquoi tu focalises sur la température des TL surtout sur 2 posts ou alors renseignes toi avant !
Le circuit est plutot bien fait (>98) et permet de plutot bien gérér le refroidissement , même en condition extrème (circuit en été par exemple)
D'autre part, il faut également faire une distinction entre les S et R dont le système différe quelque peu...
velociraptor
Message par velociraptor » 20 mai 2009 10:18
williamTLS a écrit :c'est surtout un accelerateur de regime le "starter" commun aux moteurs TL et derivés!
ouaips, je sais qu'il faut refaire la synchro, c'est prévu aussi avec le TPS
de toute façon je vais reprendre la carto du raptor
la passer au mitobanc de puissance, il me faut juste de la dispo sur 3 jours
ma conso est dans les 7 l à 8 l donc rien de ben méchant et je fais peu de ville donc, je m'en fou du reste
Message par williamTLS » 20 mai 2009 22:49
goeland_ a écrit : d'autant plus, et c'est un probleme des S 97 que la température doit dépasser 80°C
c'est net,je suis passé d'un montage d'origine de 97 à celui des TL plus recents,la temperature afichée monte très vite et se stabilise presque partout à 80°,quelque soit l'allure (arret/roulage lent ou rapide) .
par contre inexplicablement il me semble consommer un poil plus depuis,disons que ça consomme pas moins sur la mienne en tout cas .
Message par Burnout » 07 sept. 2011 22:53
je deterre un peu, mais je viens de tomber sur un post etranger où cet pièce la va pile poil a la place de la sonde du TL mais se declecnhe a 95 degres (au lieu de 105/108 d'origine)
ref de la piece : 17680 50 F10 (17680-50F10)
http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/3 ... ensor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... -5282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piece qui se trouve sur les quad suzuki egalement en plus d'etre sur les voitures
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=5513680" onclick="window.open(this.href);return false;
interessant ?
