Capteur température d'eau
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 12 mai 2009 22:09
Voilà, sur mon nouveau compteur Koso, j'ai un capteur livré avec pour la température d'eau. Est ce qu'a votre avis, je peux le mettre à la place de celui du TL? En gros et ce que le tl peux fonctionner sans son capteur de température d'eau?
Merci.
Re: Capteur température d'eau
Message par williamTLS » 12 mai 2009 22:19
le capteur de temperature d'eau est indispensable à l'injection! :wink:
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 12 mai 2009 22:28
williamTLS a écrit :le capteur de temperature d'eau est indispensable à l'injection! :wink:
C'est à dire ? L'injection varie en fonction de la température de l'eau ?
Merci pour l'info en tous cas.
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 12 mai 2009 22:44
Ok, j'ai trouvé la réponse :
Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur est basse, la durée d'injection (volume) est augmentée.
Message par goeland_ » 13 mai 2009 07:41
effectivement le capteur sert au a l'affichage mais aussi a l'injection donc pas toucher !!! :lol:
il faut que tu te piques sur une durite ou ailleurs (il existe des adaptateurs pour les durites dans les magasins de kart ou chez alfano)
Message par Boule » 13 mai 2009 10:54
bin oui 1 truc comme ça
http://www.xtrembike.fr/product_info.ph ... cts_id=392" onclick="window.open(this.href);return false;
voila 26mm pour le tl
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 13 mai 2009 12:08
Merci les gars pour les infos
Boule a écrit :bin oui 1 truc comme ça
Oui, je voulais commander chez eux mais ils n'ont pas l'adaptateur pour le capteur de température d'huile. Du coup j'ai commandé ici :
http://www.megamos-racing.fr/catalogue_437_Acc" onclick="window.open(this.href);return false;éssoires%20Compteurs
Message par Boule » 13 mai 2009 12:25
tu raccorde cette pieces sur la durite du cote gauche et tu la raccorde en
dessous de la boite a air (comme ça on la voie pas) :D
fab1009
4- enfile ses bottes
Message par fab1009 » 18 mai 2009 21:01
tu vas le visser ou ton adaptateur pour ta sonde d'huile :?:
et ta sonde fait quel diamètre (et pas) :?:
Moi j'ai percé et taraudé (m10 /100 pour la sonde de température de mon alfano) la vis du raccord de la durite d’huile (celle avant le radiateur) et ca marche impec. :thumbleft:
Par contre la température est montée à 102 degrés alors qu’il faisait une vingtaine de degrés dehors. Je n’imagine même pas lorsqu’il ferra 30. :shock:
