Les problèmes de fuite n'arrive pas qu'aux autres!!!
- simbaracing
- 11- premier virage
- département : 83
- Moto(s) : Tls 1000
Re: Les problèmes de fuite n'arrive pas qu'aux autres!!!
- Vulcayne
- 4- enfile ses bottes
- département : 01
- Moto(s) : TL1000S
reBonjour a tous!
En demontant les pieces pour changer les joints de la pompe a eau, j'ai remarquer que l'ecrou (voir photo) de l'axe de la pompe etait completement desseré!
Biensur c'est pas normale, mais que pensez vous, pourquoi et est-ce grave!?!
je vois rien sur la photo...
mais si c'est l'ecrou sur l'arbre le plus haut, c'est pas tres grave, il faut juste verifier que l'ecrou n'est pas trop usiné le carter
apres trouver une douille rallongée et resserrer au couple
- Vulcayne
- département : 01
- Moto(s) : TL1000S
D'accord, merci, mais il ne touche pas le carter, mais le joint vers la pompe a eau justement, c'est peut être a cause de ca qu'il c'est mis à fuir!
Et autre question, pour démonter l'embrayage il faut une douille de 30", mais comment le dévisser après, est-ce que en mettant une vitesse ca va ou y a t'il une autre méthode?
Merci!
Merci!
- flo103
- département : 28
- Moto(s) : speed3 et SVS (01)
Beuh.. Moi aussi depuis quelque temps j'ai une micro fuite au niveau de ce fameux trou. Ca suite le long du carter d'huile. Ce n'est que quelques gouttes, c'est grave ou pas??
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Pour immobiliser l'embrayage, tu peut faire prendre un chiffon entre les dents de l'embrayage et celles du pignon du vilbrequin (vieille astuce de mécano)Vulcayne a écrit :D'accord, merci, mais il ne touche pas le carter, mais le joint vers la pompe a eau justement, c'est peut être a cause de ca qu'il c'est mis à fuir!![]()
Merci!
- Vulcayne
- département : 01
- Moto(s) : TL1000S
Finalement j'ai mis une vitesse (la 3eme) et tout en tirant avec ma clef j'apuyais sur le frein arriere, c'est venu tout seul sans coup de marteau!
- Vulcayne
- département : 01
- Moto(s) : TL1000S
Oui c'est grave car tu peux te retrouver à sec très rapidement et donc plus de refroidissement!flo103 a écrit :Beuh.. Moi aussi depuis quelque temps j'ai une micro fuite au niveau de ce fameux trou. Ca suite le long du carter d'huile. Ce n'est que quelques gouttes, c'est grave ou pas??
Commande les joints ou fait-les changer assez rapidement!
- flo103
- département : 28
Yes... Va falloir que je m'organise une petite misssion meca un de ces 4!Vulcayne a écrit :
- Vulcayne
- département : 01
- Moto(s) : TL1000S
- motardsapien
- Pedrosa de la Sarthe
- département : 72
- Moto(s) : TL1000R 2000
ouai ! et tant que ça goutte un peu , bah ça va ! mais au bout d'un certain temps ça fuit plus ça coule dés que la pompe est en route
et il a fallut que je rentre chez moi car cela m'a pris sur la route et donc la t° était a 100 ° en permanance , voilà ça prévient t'inquiete
et j'ai commandé les 4 joints pour réparer pour 37 € ! (TLR)
- motardsapien
- département : 72
je ferait des tofs ce week pendant démontage
- flo103
- département : 28
Ahhh merci motarsapien, je suis preneur des tofos,
Elle me soule en ce moment ma chiotte! J'ai cette fuite, mes clignos qui font la greve, mes plaquettes qui se glacent...sans compter la moultitude d'emm.. qu'elle m'a déjà fais! Je crois que j'ai passé + de temps à la maintenir en état qu'a rouler
Au fait tes sioux sont partis hier (pour la lentille de TLR).
- motardsapien
- département : 72
ok bien reçu ce matin les sioux
j'envoie le colis demain vendredi car je travail cette aprem ( eh oui ça fait une semaine que chui plus au chomage
) sinon j'ai jamais démonté ma pompe et je sait po se qu'il y a la dedans , j'attend que mes joints arrive chez suzuki et j'attaque , chui pro mécanique mais y a le forum pour m'aidé et surtout y a maître goeland qui surveille
- motardsapien
- département : 72
moi aussi plus de cligno , fonctionne juste avec l'alameflo103 a écrit :Ahhh merci motarsapien, je suis preneur des tofos,
Elle me soule en ce moment ma chiotte! J'ai cette fuite, mes clignos qui font la greve, mes plaquettes qui se glacent...sans compter la moultitude d'emm.. qu'elle m'a déjà fais! Je crois que j'ai passé + de temps à la maintenir en état qu'a rouler![]()
