consommation excessive ?
GRUNY 68
2- passe à la 125 cc
Message par GRUNY 68 » 10 juin 2008 11:02
moi je consomme env.10 à 12 litres au 100 avec mon side
en conduite + ou - sportive
c'est la fin du panier en osier
Message par cobraKiller » 10 juin 2008 11:13
tu peux stp poster quelques photos de ton engin?
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 10 juin 2008 11:40
c'est le side que j'ai vû sur youtube sur base de TLS rouge avec un singe mobile sur route ouverte ? :shock:
Message par williamTLS » 10 juin 2008 12:26
sont fous ces alsaciens! :shock:
rizko
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par rizko » 10 juin 2008 18:44
bon ba suite a ce souci de conso ce soir
j'ai voulu demonter pour regarder tout ca,
je demonte les fixation du reservoir, je le releve
un peu, je met le moto en route j'attend une
dixaine de minutes, je vois pas d'essence couler,
je coupe le moteur je vais pour debrancher les
durites pour enlever le reservoir et la
en debranchant la durite la plus a droite (la plus
grosse qui est la plus pres du cadre) ca coule
en permanence.
normal ou pas?
ca commence a m'inquieter cette histoire.
Message par goeland_ » 10 juin 2008 20:00
si c'est la durite de retour, c'est normal :lol:
rizko
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par rizko » 10 juin 2008 20:20
la durite de retour?
aucune idée, c'est la durite qui est branché avec
un raccord bango a l'autre bout, toute les moto que
j'ai eu avant je pouvais retirer n'importe quelle
durite sansque rien ne coule, mais c'etait des
carbu alors ca change peu etre quelque chose.
c'est mon premier TL et je ne l'ai que depuis 15j,
alors j'ai besoin de votre aide, si c'est normal que
ca coule en continu du reservoir quand je debranche
cette durite, comment faite vous pour demonter
le reservoir?
manutlr
département : 09
Moto(s) : Rc8 R 2009
Message par manutlr » 10 juin 2008 20:25
bein tu viens de faire connaissance avec le réservoir du tl :lol: pris par surprise t'en a mis partout !!
Pour ma part c'est normal , il faut juste prévoir un petit bouchon caoutchouc :!: :wink:
Message par goeland_ » 10 juin 2008 20:48
sur ta tige qui leve le reservoir, tu devrais avoir 2 bouchons caoutchouc qui permettent de boucher les sorties du reservoir
mais si tu n'as pas de fuite quand tu leves le reservoir, pas de soucis
je pense que tu as plutot (le chien de mickey...) raté ton plein :wink:
sur un R (meme contenance), quand le voyant est fixe, tu peux remettre 13.3 litres... pour une contenace totale de 16 litre (17 annoncées) ... : résultat de notre dernière endurance :lol:
rizko
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par rizko » 10 juin 2008 20:57
comment ca raté mon plein?
j'ai remis 17€50 pres que le voyant se soit mis a
clignoter et j'ai fait que 95km avant qu'il se remette a clignoter.
et cette odeur d'essence tres prononcé?
jeffou75
Message par jeffou75 » 11 juin 2008 05:40
mouais, 17.5 euros à 1.4/l ca fait qud même 12.5 l (+4.5l de reserve on est aux 17l)
mais dans le doute,
le mieux: refait un complement de plein jusqu'à raz bord ou presque (c a dire ne t'arrete pas lorsque la pompe se bloque, elle s'arrete automatiquement lorsque le tube verseur est trop immergé dans l'essence),ressort un peu le tube de pompe a essence et fini de faire le plein moto droite entre tes jambes (le plein plein quoi !!) :wink:
et tu nous dit combien tu as fais cette fois ci avant signal clignotant.
on sera fixé. :wink:
je sais ça parait con com ça, mais il m'arrive de rajouter deux litre ou plus apres bloquage de pompe en relevant la moto à la verticale pour finir le plein.
rizko
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par rizko » 11 juin 2008 12:10
je vais faire ca et vous tenir au courant
mais je fais toujours mon plein moto droite
entre les jambe et pompe relevé.
est ce que vous pensez que ca peu venir d'un
reglage de l'injection? je me tate a l'emmener
chez un mecano pour qu'il me la regle.
est ce qu'un mauvais reglage de l'injection
pourrait provoquer cette forte odeur d'essence?
jeffou75
Message par jeffou75 » 11 juin 2008 16:18
je pense que oui, mais la conso est quand même assez importante dans ce cas. la couleur de tes bougies ca dit quoi?? plutot noir ou couleur beige/brique?
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 11 juin 2008 17:42
ton joint de pompe à essence non...?
essaye de mettre un "quart" de tour de plus au serrage si dévissé...
Message par thierry1000s » 11 juin 2008 20:15
benben a écrit :ton joint de pompe à essence non...?
passe le doigt autour du joint de pompe à essence, tu verras bien s'il est humide ou non :wink:
Moi je toucherais pas au serrage, c'est hyper fragile... :oops:
