Merci de me repondre
Petit probleme electrique sur tls
Salut a tous j'ai un probleme electrique sur le tl quand je met le contact je n'es plus aucune information sur les conteurs plus de lumiere plus de claxon plus de clignotant juste mon voyant neutral qui s'allume je ne peut plus la demarrer.j'espere que je n'es pas fait de connerie en mettant un peut de wd40 dans le nemane pour que la cle accroche moins.
- manusv1000s
- Moto(s) : sv1000s 2003
RSV1000R 2008 - Localisation : Riorges (42)
probleme elect
Verifiation des fusibles a ete ma première chose de faite je vient de regarder mon module de commande moteur je l'ai debranche avec le contact et puit rebranche pas de changement toujours rien je pense que ca vient de lui.
philfouineur77
pb electrique
si ta seule intervention se situe au nieman,controles et si tu peux déposes le pour demontage et nettoyage
- FAB12
- département : 49
- Moto(s) : TL1000S
XRV750
Re: Petit probleme electrique sur tls
Flam a écrit :Salut a tous j'ai un probleme electrique sur le tl quand je met le contact je n'es plus aucune information sur les conteurs plus de lumiere plus de claxon plus de clignotant juste mon voyant neutral qui s'allume je ne peut plus la demarrer.j'espere que je n'es pas fait de connerie en mettant un peut de wd40 dans le nemane pour que la cle accroche moins.
Je sais que le topic date un peu mais j'ai exactement le même problème sur une moto que je m'apprêtais à acheter. La moto (TLS 1998) a démarré nickel et tourné 5 minutes puis je l'ai volontairement éteinte. 5 minutes plus tard je veux démarrer et plus rien comme décrit ci-dessus (panne identique).
Aurais-tu trouvé la solution à ton problème ?
Merci d'avance !
Dragon
- 27 - grosse déprime
- département : Autre
- Moto(s) : .
Bienvenue, deuz
- Boule
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
bienvenu ,trois
1er podium suis content
- FAB12
- département : 49
- Moto(s) : TL1000S
XRV750
Merci pour l'accueil,
Finalement en tripatouillant un peu les quelques connecteurs sous la selle passager à l'arrière droite tout est redevenu normal...Il démarre sans problème (même par 0° sans starter après plusieurs jours sans démarrer). J'ai donc acheté la bête hier soir, il me reste maintenant à me remonter les manches pour la remettre en état...Courage !
- moustic29
- 12- première ballade
C'est peut etre le fusible principal qui aime pas les "vibes" du Twin.Il est sous la selle sur les TLs,et à coté de la batterie sur le coté sur le R.Il a un petit cache à moitié vert/blanc.Les cosses prennent du jeu et ça te fait des coupures d'alim.T'es pas le premier...et certainement pas le dernier!Et je sais de quoi je parle!
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur.
http://breizhmoto.1fr1.net/forum.htm
Le forum des motards bretons!
la fiche sous l'arriere du reservoir au niveau de l'avant de la selle pilote correspond au fusible principal et a l'alimentation generale ainsi qu'au relais de demarreur. Il y a la centrale clignotant juste à coté (pour le S)
les fils sous la selle passager du S a droite correspondent au relais de pompe a essence et au relais de bequille laterale
