Boite de vitesses : impossible d'enclencher le point mort
Salut les TListes,
C'est mon premier post sur ce super forum. Alors voila : ma TL (modèle TL SV(97) avec 30 000 km) fait des siennes lorsqu'il s'agit de passer le point mort. Moteur coupé aucun problème : je passe de la première au point mort sans problème, moteur tournant impossible de mettre le point mort (je dois exercer une grosse pression pour essayer de passer entre la première et point mort et ce moteur chaud ou non... Si je coupe le moteur aucun problème !
En roulant pas de pbs particulier avec la boîte.
J'ai vu que d'autres avaient le même problème, alors Doc une solution?
PS : j'ai déjà essayé de changer l'huile 10w40 et 5w50 pas mieux...
j'ai aussi essayé de jouer sur la garde de l'embrayage : pas mieux non plus
Dernière modification par Gyvesme le 28 juin 2007 09:30, modifié 1 fois.
En y repensant, lors de mon changement de kit chaine j'avais énormément de graisse qui s'était mis devant la couronne juste à l'endroit ou la petite tige métallique de l'embrayage rentre dans le moteur. Je me demande si mon problème n'est pas apparu après le démontage/nettoyage de cette tige.
En fait j'ai l'impression que la moto considère que je roule lorsque je suis à l'arrêt (
) et passe donc de la 1ere à la seconde sans passer par le point mort...
Il y a une petite vis de réglage au bout de la pièce qui fait rentrer la tige de l'embrayage dans le moteur, savez-vous à quoi elle sert ?
- virus72
- 12- première ballade
c est d ici que j ai fait mon reglage. tu revisses a fond le reglage a la poignée et tu rattrapes le jeu avec les ecrous contre ecrous sur la tige.Gyvesme a écrit :En y repensant, lors de mon changement de kit chaine j'avais énormément de graisse qui s'était mis devant la couronne juste à l'endroit ou la petite tige métallique de l'embrayage rentre dans le moteur. Je me demande si mon problème n'est pas apparu après le démontage/nettoyage de cette tige.
En fait j'ai l'impression que la moto considère que je roule lorsque je suis à l'arrêt () et passe donc de la 1ere à la seconde sans passer par le point mort...
Attention j'ai déjà essayé au niveau de la poignée et de l'écrou contre écrou. je parle de la petite vis dorée qui se situe à l'extrémité coté moteur du câble d'embrayage (il faut démonter le petit cache noir au dessus de la couronne pour la voir).virus72 a écrit : c est d ici que j ai fait mon reglage. tu revisses a fond le reglage a la poignée et tu rattrapes le jeu avec les ecrous contre ecrous sur la tige.
je pense que là tu parles du contacteur de point mort à côté d "pignon de sortie de boite" , rien à voir.Ton probléme peut-être lié à une mauvaise tension de chaine . Tu peux conrôler aussi le réglage de l'excentrique de l'embrayage à côté du pignon de sortie de boite ou vient se placer le câble.Gyvesme a écrit : Attention j'ai déjà essayé au niveau de la poignée et de l'écrou contre écrou. je parle de la petite vis dorée qui se situe à l'extrémité coté moteur du câble d'embrayage (il faut démonter le petit cache noir au dessus de la couronne pour la voir).
Le réglage de cet excentrique est trés important et est détaillé dans la revue technique
- virus72
c est bien de celui la que je parle!Gyvesme a écrit : Attention j'ai déjà essayé au niveau de la poignée et de l'écrou contre écrou. je parle de la petite vis dorée qui se situe à l'extrémité coté moteur du câble d'embrayage (il faut démonter le petit cache noir au dessus de la couronne pour la voir).
J'ai le même problème
Un mécano à regardé et m'a dit que c'était une entretoise (espèce de cylindre) usée ce qui fait que le point mort est dûr à trouver !
Et parait il que cette entretoise ne se vend pas séparément, elle est vendue avec la cloche d'embrayage (je crois)
Merci suzuk
Merci suzuk
TL1000S for ever !!!
