allans
Message
par allans » 15 mai 2007 08:16
Salut à tous, je me suis acheté un gdb raz de roue pour mon TLR mais je n'ai pas de notice de montage et je ne voie pas comment le fixer coté droit.
Quelqu'un aurait-il des tofs du montage ou des explications? Merci de votre aide (même si ce n'est normalement pas super compliqué...)
1000 cm3 de bonheur
- Tapette en TLR
Message
par Eudes » 15 mai 2007 11:07
Sur le côté droit, c'est une vis sur le bras osc comme sur le côté gauche:
allans
Message
par allans » 15 mai 2007 11:28
Avec le gdb, il y avait dans le colis, un support en inox en forme de U mais je ne voie pas ou il se monte ni comment fixer le gdb dessus. Si quelqu'un à commandé sur Ebay chez "passagederoue" ce type de pièce peut-être pourra t-il m'aider.
Merci.
1000 cm3 de bonheur
Message
par goeland_ » 15 mai 2007 11:38
ta plaque en U se met autour du bras oscillant et la plaque plate à l'intérieur du bras : c'est sur elle que tu fixe le GdB et la plaque en U
il se monte facilement sinon ? et un 190 passe ?
quel délai as tu eu ?
merci d'avance
allans
Message
par allans » 15 mai 2007 13:43
Merci de tes infos Goeland, je pense que c'est exactement ça. Pour tes questions: délais, environ 2 semaines et demi (j'ai aussi commandé un feu arrière à led qui est arrivé 3 jours après commande). Pour le montage avec tes explications ça me parait très simple et en visuel comme ça, le 190 passe.
1000 cm3 de bonheur
- 25 - se croit rapide
- département : Belgique
- Moto(s) : tl 1000 s street
Message
par Boule » 15 mai 2007 15:54
yo la patte se met autour du bras oscillant comme goeland te la dit mais moi je l'ai modifier pour la visser dans le bras oscillant
allans
Message
par allans » 15 mai 2007 16:35
Je vais la monter comme prévu pour l'instant car je n'ai pas trop envie de tomber la roue arrière pour réaliser les perçages. Je ferais ça au changement de pneu.
1000 cm3 de bonheur
Waterboy
- 20- se chie dessus
- département : 76
- Moto(s) : tl1000Scr
Message
par Waterboy » 15 mai 2007 16:37
tu mettras des photos de ta belle après?
d'après ton avatar, elle a plutôt l'air d'être jolie
allans
Message
par allans » 15 mai 2007 17:43
No soucy pour les tofs
1000 cm3 de bonheur
allans
Message
par allans » 22 mai 2007 13:37
Finalement, pas si facile à installer: le gdb ne passait pas dans le bras oscillant, première découpe au dremel. Ensuite il touchait le point d'accroche de la suspension, deuxieme découpe au dremel. Enfin la patoche en inox ne pouvait pas être montée sur le bras pour pouvoir reprendre l'avant trou du gdb (ça tombait sur le renfort vertical). Donc, découpe de la patoche, un peu de chaudronnerie pour aller chercher le filetage du support de flexible de frein. Enfin, ça y est, il est en place: tofs à suivre...
1000 cm3 de bonheur
Lolpops
- 18- gazzzzzz
- département : 01
- Moto(s) : VTR SP1
Message
par Lolpops » 22 mai 2007 15:13
t'es sûr que c'était un gdb pour TLR?
parcequ'à te lire, y'a un peu près rien qui va nan?
allans
Message
par allans » 23 mai 2007 08:29
Je dirais qu'il a bien la forme voulue, mais c'est peut-être dans la réalisation qu'il y a quelques soucis...
1000 cm3 de bonheur
Lolpops
- 18- gazzzzzz
- département : 01
- Moto(s) : VTR SP1
Message
par Lolpops » 23 mai 2007 08:52
l'important c'est le résultat
Fait peter les tofs qu'on juge un peu
