monstermax46
- 10- premiers tours de roue
Message
par monstermax46 » 09 mai 2007 21:19
Salut, g passé ma moto au mitobanc ce week end pour confirmer mon impression d'étouffement, et... ba c'est claire que c'est loin d'etre top !!*
Est c'que qqn aurais une opinion sur c'que j'dois faire, syncro, réglage avec boitier yosh (et lequel)
Enfin voila, merci
gazzzzzzzzzzzzzzz !!!
Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 10 mai 2007 20:52
C'est sur un TLS
Première chose a faire, passer en full !
Ah, merde, t'y est déjà peut être ?
Sinon, si tu trouve vraiment que quelque chose ne va pas, faut suivre le chemin habituel, c'est a dire filtre a air, bougies, filtre a essence, éventuellement un réglage a la Yoshbox...
Message
par williamTLS » 10 mai 2007 21:38
prendre les compression et verifier le jeu aux soupapes
monstermax46
Message
par monstermax46 » 11 mai 2007 00:11
etant en street, je n'ai plus le compteur, est-ce que l'absence de celui-ci peut empecher certaines info (t° moteur etc...) de parvenir au boitier et detraquer l'injection ?
Un mecano qui a essayé ma moto m'a dis que l'injection ne se faisait pas correctement, d'ou ma question.
Message
par goeland_ » 11 mai 2007 09:41
normalement tu as pas besoin du compteur par contre il pourrait t'indiquer d'éventuelles codes pannes
parce que la il y a pb...
Savatage
- 27 - grosse déprime
Message
par Savatage » 11 mai 2007 09:43
Je te conseillerais de mettre 1 aimant de type motoflow sur ta durite d'essence, testé par votre serviteur : gain assuré en puissance et en conso.
Et perte assurée en euros...
monstermax46
Message
par monstermax46 » 11 mai 2007 22:57
tu m'expliqueras ou tu trouve ca.
En attendant est-ce que qqn peut m'expliquer comment on se sert du diagnostique sur le compteur d'origine, ainsi que la signification des infos qu'il va donner.
Merci
fatalix
- département : 41
- Moto(s) : anciennement 1000TLS de 1997
- Localisation : Dans ma belle Sologne, à Fontaines-En-Sologne
Message
par fatalix » 12 mai 2007 09:09
Ecoutes pas savatage il est juste vert de s'être fait enflé de quelqeues euros sur une arnaque d'ebay
Plus sérieusement, a quand remontes ta dernière révision faite en concession? (avec entre autres changement des bougies / filtre a air / pastillage des soupapes / ....)
benben
- 21- grosse frayeur
Message
par benben » 12 mai 2007 09:21
monstermax46 a écrit :tu m'expliqueras ou tu trouve ca.
Merci
sur ta prise diag sous ton coffre, tu met un trombonne ou un fil élec entre les 2 connectiues utilisées.
tu mets le contact, et tu regardes ce qui 'affiche à ton écran.
si c normal c'est C00, sinon ça sera C quelque chose.
Après tu me marques ce que c'est, et je te dirai ce que ça signifie.
monstermax46
Message
par monstermax46 » 12 mai 2007 09:43
oki, merci !, j'te dis ca dès que j'recois mon compteur
monstermax46
Message
par monstermax46 » 15 mai 2007 22:36
tu pourrais me donner un tel ou t'joindre, comme ca quand je ferais mes essaies, j't'apellerai en directe.(enfin si ca t'dérange pas) ou passe moi un listing des defauts.
Par contre j'vois pas bien quels fils il faut shunter, t'aurais pas une tof ?
Merci
JCtwin
- 19- ça gère
- département : 33
- Moto(s) : TLS 99
Message
par JCtwin » 15 mai 2007 23:14
c'est une prise blanche à droite sous la selle passager.
Il n'y a que 2 fils dessus, il se peut qu'elle ai un capuchon par dessus , enfin tu prends un fil avec 2 cosses plates, et tu relies les 2 fils de la prise.
Au compteur à la place de la t° d'eau tu auras un trait horizontal et un code erreur à sa droite.
exemple --> _C00 ou -C00 (C00 c'est le code qui dit 'pas d'erreur')
t'attaquais toi ?
