Perso, le
TL de tueur consisterait à mettre le berlingue du R dans le S, en le tapant 1 peu, là ça peut gouacher sévère, de cette façon tu auras 1 gueule inimitable de S avec la fiabilité et la gouache du R!! Le mien comme l'a dit Néo est condamné à la piste, et est passablement revu en châssis et en moteur :
Moteur :
-Boite à air modifiée (pas de filtre)
-Echappement Yosh
-arbres à câmes australien VEE TWO (épure réglable)
-Piston JE 13.5:1
-Calculateur qui rupte à 11500 tr/min et remappé
-Rampe d'injection allègée
-Ressorts d'embrayoir comprimés
Châsis :
-train avant de 750 GSXR 04-K4 (pinces radial)
-PR19 Brembo
-Disques en 320mm
-Jantes de 750 GSXR 01 Ã 04
-Amortisseur AR Hyperpro (compréssion lente + rapide)
-Amorto de direction en carbone BITUBO
-kit chaine en 520 + courronne alu
-bâti arrière perso avecr coque arrière de 250 RS APRILIA
-Commandes reculées ROBBY
Résultat :
-184 kg environ avec 5L de gasoline
-puissance entre 140 et 150 cv et 11,5 mkg
En prévision :
-ligne 2 en 1
-bras oscillant rallongé
-mise au point moteur pour avoir 130 cv au sol
Comme tu vois question évolution y a de quoi faire, mais LA question c'est de savoir pour quoi faire? Route ou piste
