Obligé d'avoir l'outil spéciale que j'ai vu dans le tuto?
Merci
vtwinvroum a écrit :ta tout comprisc'est la 5W d'origine et quand tu fais la vidange de ton moulin tu démonte ton moteur
Ce que tu peux aussi faire...Car moi j'avais trouvé une huile hyper pourrie dans mes tubes...c'est pomper au maxi sur le bras retourné pour le vider...puis remplir au bon nivau une premiere fois...remonter le ressort et bouchon....faire fonctionner ton bras démonté a vide une cinquantaine de fois pour bien mélanger l'huile neuve et l'huile pourrie qui est restée dedans (en ouvrant l'hydraulique c'est plus facile)...et revidanger une deuxième fois...bon ca te coute l'huile...mais ca évite de tout démonter si t'as pas l'outil !joebar-69 a écrit :Si il reste seulement 50ml environ je vais pas démonter les ressorts, je n'ai pas l'outil de toute façon. Je vais mesurer ce que j'enlève et je vais remettre la meme quantité alors. Merci![]()
JEAN, oki, c'est bien ce qu'il me semblait apres réfléxcion
