je t'ai envoyé un mail
probleme de ralenti
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
TL.MIG.R
- 21- grosse frayeur
- département : 33
- Moto(s) : N'à plus snif
probleme de ralenti
salut a tous
moi c un TLR que j ai, mais comme vous j ai l impression qu il tourne sur une patte
c quand elle ne tourne pas pendant 2 jours et + qu elle deconne
-elle a un ralenti instable
-elle cale
-elle broute et passer 3000tours elle part d un coup
-depard en 1ere norma, j accelere mais elle n avance pas des masse sauf quand j arrive a 3000tours
-}par contre une foi qu elle a rouler et qu elle est chaude je la laisse refroidire pendant 1 heur ou 2
ET LA elle tourne niquel comme si elle n avait aucun probleme.
est ce que si je l emmene chez suz et que je demande un devis:
-il demonte ou il branche un boitier de control?
-il font payer le devis?
MERCI POUR TOUTE AIDE
-elle cale
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
TL.MIG.R
- département : 33
probleme de ralenti
moi g changer les bougies.
comment tu fait pour controler:
anti-parasites?
bobines?
injection?
pour le power commander c est bien le 2?
le 3 n existe pas pour TLR c ca!
anti-parasites?
bobines?
injection?
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
TL.MIG.R
- département : 33
probleme de ralenti
le mulk a ecrit
aurai tu quelque explication pour controler la compression sur chaque cylindre
merci d avance [/quote]
j ai commencer a demonter et demain je vais faire different testeil existe un appareil qui indique la compression en meme temps que le reglage des soupapes je crois, lorsque j ai eu mes problemes sur le TLR ça m aurait evité 2 semaines de recherches de pannes... (pour moi c est les soupapes qui n etaient plus etanches)
- le mulk
- Marseillais
- département : 83
mon poto l a fait avec un compressiometre ( un tube avec un mano au bout que tu branche à la place de la bougie avec un adaptateur )tu fait tourner ton moteur au demareur et tu voit combien il y a ... j avais 0 au cyl. av et 6 au cyl ar!!! ( un moteur neuf sort 14... mais j ai le doute avec le decompresseur auto., il faut que je demande à goeland )
des que j ai finis de regler tout ça j enverrai un topic complet sur les problemes que j ai eu, ça pourra toujours servir à ququn
TL.MIG.R
- département : 33
probleme de ralenti
merci bien pour le renseignement je v voir demain si g pas un pote moi aussi qui pourrai me sortir cet engin d un placard
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
