probleme de ralenti
cruz
4- enfile ses bottes
probleme de ralenti
Message par cruz » 04 oct. 2006 15:06
bonjours a tous,
et oui, deja un probleme avec mon TLS :(
je vous explique : je suis partis faire un tour(sans probleme) puis apres une pause, quand j'ai voulu redemarrer, FI s'est incrit, j'ai coupé le contact puis une fois remis, elle a demarrer mais depuis le moteur "broute",
obligé de mettre des coups d'accelerateur pour ne pas caler. et quand elle tient le ralenti, le regime baisse puis remonte tout seul
Sachant que je suis novice en mecanique, savez vous de quoi cela peut venir
Merci de vos bons conseils
Dernière modification par cruz le 08 oct. 2006 18:32, modifié 1 fois.
Message par williamTLS » 04 oct. 2006 16:59
le plus simple pour toi c'est de chercher la prise diagnostique,dans le flan arrière droit au niveau de la selle passager.y a un grosse prise noire pi une petite blanche protegée,c'est celle là :P .
y a 2 contact à shunter et alors un code s'affichera sur ton ecran de tableua de bord.
selon le code tu verifieras la connectique et les fusibles de ta machine .
j'ai moi aussi une TL recalcitrante,je compatis :?
cruz
Message par cruz » 04 oct. 2006 20:09
je suppose que pour les shunter, il faut les relier ensemble en rajoutant un autre bout de fil ?
quand je met le contact, le FI ne s'allume pas, donc faut'il le faire quand meme.
Si oui, faut'il les shunter avant de mettre le contact ou aprés ?
Au fait, le voyant d'huile doit'il etre fixe ou clignotant en mettant le contact car le mien clignote et le niveau est bon
Merci
Message par cyril sniper » 04 oct. 2006 21:15
cruz a écrit :je suppose que pour les shunter, il faut les relier ensemble en rajoutant un autre bout de fil ?
Merci
Tout à fait, tu la repere et de toute façon tu as juste deux fils qui arrivent dessus donc tu peux pas te tromper, pour t'aiguiller tu peux jeter un oeil ici :
viewtopic.php?t=4503
Tu shunt avant de mettre le contact et tu vois ce qu'ils se passe en mettant le contact, si tu as C00 qui apparait c'est que tu as aucun defaut analyser par le CDI, et donc 90% de chance que ce soit un faux contact sur un porte fusible ou sur le faisceaux.
Sinon donnes ton code erreur et on pourrat trouver d'ou vient ton probleme :wink:
Pour le voyant d'huile pas de soucis c'est normal 8)
Bonne recherche, mais t'inquietes pas on y est quasiment tous passé , certains plusieurs fois et ...à chaque fois avec des problemes differents.
Bienvenue dans le monde des TLS/R :lol:
cruz
Message par cruz » 05 oct. 2006 11:23
merci a vous, je vais voir ca cet aprem
cruz
Message par cruz » 05 oct. 2006 14:01
je n'ai aucun code d'erreur, C00 s'affiche
Que faire :?:
skullsteam
Message par skullsteam » 05 oct. 2006 14:07
tu ve que jte dise ma moto est au garage pour la meme chise que toi!!!!! F1 allumé + l'huile alors qui y en a !!
"tu parles, j'ai choper les freins j'etait deja plus sur la route"... note: "ca passait c'etait beau"!!!
Message par goeland_ » 05 oct. 2006 16:12
ca ressemble curieusement a une mise a l'air libre : style durite débranchée ou pipe d'admission démanchée
à voir
skullsteam
Message par skullsteam » 05 oct. 2006 17:57
jrevien de chez mon mecano et c'est exactement ca!!!! le code default c'est "-C13"!!!
donc probleme de compression d'air ou pipes d'admission!!! y me fait ca demain!!!!!
:twisted: :twisted:
skullsteam
Message par skullsteam » 05 oct. 2006 18:04
Posté le: 5/10/2006 12:01 Sujet du message:
Que faire
en faite CRUZ moi aussi le code default s'affichait pas!!!
en faite il faut que tu fasse un pont entre les 2 files!!! ensuite que tu le demarre!!!!
il y aura ecrit "-c00" mais laisse la tourner au ralenti jusqu'a ce qu'elle cale!!!!!
normalement tt de suite apres t'aura le code default!!!!!
enfin mois ca a marcher!!!
voilou voilou mrs!! :roll:
cruz
Message par cruz » 05 oct. 2006 19:29
Par contre tout a l'heure, elle a demarrer normalement, j'ai fait un tour avec et elle la refait :cry:
Je vais essayer de faire comme tu dis alors
Merci
Message par goeland_ » 05 oct. 2006 19:46
skullsteam a écrit :jrevien de chez mon mecano et c'est exactement ca!!!! le code default c'est "-C13"!!!
:twisted: :twisted:
tu dois juste avoir une durite débranchée, pincée ou fissurée
a moins que tu es essaayé de shunter le clapet ? :D
Message par cyril sniper » 05 oct. 2006 20:14
cruz a écrit :Par contre tout a l'heure, elle a demarrer normalement, j'ai fait un tour avec et elle la refait :cry:
Merci
Mouais à mon avis tu est bon pour chercher le faux contact.
Commence par le boitier porte fusible qui doit etre du coté droit egalement sur les TLS , et ensuite à toi d'essayerde fouiner d'ou peut venir le probleme...
Bon courage :wink:
skullsteam
Message par skullsteam » 05 oct. 2006 20:28
de goeland:
NAN NAN j'ai pas shunter le clapet!!!! jveux pas en faire un frigo de mon TL!!! :lol: :lol: [/quick]
cruz
Message par cruz » 06 oct. 2006 11:56
a quoi sert le petit trait devant le code erreur c00 car j'ai toujours mon pb de ralenti mais la moto ne cale pas et pas de code erreur
quand je shunte les fils et que je la demarre, une fois le trait se trouve en haut du c (donc au milieu) et une autre fois, au niveau des zero (en haut)
