mon moteur c arreté en fond de 6
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 11:27
oui bon le prob dans tout sa g jamais ouvert de moteur moi faire tout se qui a de base ok mais apres le reste c un petit mystere pour moi
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
moteur HS
Message par Mighty_V2 » 21 mars 2006 11:28
t'es dans quelle région ??? prés de Paris ???
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 11:30
68 alsace
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 21 mars 2006 11:42
Et c'est uniquement une usure "anormale" ou c'est du a autre chose ces paliers ?
steven
Message par steven » 21 mars 2006 12:36
les TLR sont soumis au meme probleme ?
freiner c'est tricher ...
Message par goeland_ » 21 mars 2006 12:51
le TLR comme les TLS >99 ont un circuit de lubrification améliorée
ceci dit c'est quand même rare :wink:
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 14:59
bon g charger ma batterie essayé g de l' etincelle et y a de l' air qui sort de trou de la bougie est ce que sa ne pourrait pas etre electric
comme le cdi par azar
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 21 mars 2006 15:11
Bah si le moteur n'est pas bloqué mécaniquement..... il faut déja clarifier ça !!! :roll:
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
essaye ça !
Message par Mighty_V2 » 21 mars 2006 15:14
retire les bougies Av et AR,
retire le bouchon/vis du cater moteur coté gauche,
mets la boite au point mort
avec une douille de 19, essaye de faire tourner le moteur dans le sens anti horaire, ça doit tourner sans effort... SINON? les paliers du vilo sont HS...
Mighty_V2
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 15:15
je v essayé avec un autre boitier cdi c peu etre lui qui fou sa merde
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 15:39
bon j' arrive a le tourné dans le sens des aiguiles d' une montre mais pas dans l' autre donc pas vraiment bon sa
Mighty_V2
11- premier virage
11- premier virage
Message par Mighty_V2 » 21 mars 2006 16:58
Est-il possible de faire plusieurs tours dans le sens anti horaire ( sens de rotation normal)???
En règle générale il ne faut pas faire tourner le moteur à l'envers, car les tendeurs de chaines de distribution ne sont plus en charge et ça peut modifier le calage de la distribution ...
si tu peux tourner le volant moteur dans le sens anti horaire c'est déja encourageant, le mien était bloqué dans ce sens là .
il est assez normal que le rotation en sens inverse soit trés "dure" car dans ce cas le moteur entraine le démarreur par la roue libre.
Mighty_V2
fred1000
Message par fred1000 » 21 mars 2006 17:01
j'ai donné dans le coulage de bielle, il y a peu de chance que le vilo ne soit pas touché, en ce qui me concerne j'avais du tout changer et j'en avais meme profité pour mettre une pompe a huile derniere generation.
il doit y avoir les photos de mon moulin demonté quelque part sur le site.
twin, sex and sun !!!!
tls
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tls » 21 mars 2006 17:13
j' arrive a le tourné dans le sens anti horaire c bon sens probleme et tu entends l' air une fois sur deux dans le trou des bougie
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 21 mars 2006 20:15
fred1000 a écrit :j'ai donné dans le coulage de bielle, il y a peu de chance que le vilo ne soit pas touché, en ce qui me concerne j'avais du tout changer et j'en avais meme profité pour mettre une pompe a huile derniere generation.
Sur mon site il y a toute tes photos :lol:
