carter embrayage adaptables sur TLS 97
Publié : 24 mai 2007 08:40
par Alain65
Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat :( ).... Merci pour votre aide ;)
Re: carter embrayage adaptables sur TLS 97
Publié : 24 mai 2007 10:20
par thierry1000s
Alain65 a écrit :Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat :( ).... Merci pour votre aide ;)
T'as fait gaffe au serrage, faut une serrage très régulier (et léger sur la clef).
Moi j'ai fait ça + joint bleu et ça tient.
Publié : 24 mai 2007 11:52
par Alain65
Bein c'est vrai que côté serrage, la première fois j'y suis allé un peu fort et j'ai pêté deux vis (merci le dremel...) Le carter à l'air de se déformer en haut au milieu et en bas au milieu, je vais t'écouter et être plus léger sur la clé. J'ai également récupéré de la pâte bleue (loctite), j'essaye ça et je vous tiens au courant ;)
Publié : 24 mai 2007 12:06
tous les carters de TL sont en plastique quelque soit l'année
les modèles >98 sont mieux faits au niveau des inserts dans le carter :)
le serrrage est primordial comme disait thierry
si tu le fais en croix et au couple, pas de pb de fuite :wink:
il existe un carter alu vendu sur TLzone avec fenetre transparente tres "esthetique" :lol:
je crois que la personne qui le fabrique peut le livrer sans la fenetre ou avec une plaque taillée dans la masse
le top mais introuvable :cry: :
Publié : 24 mai 2007 14:03
par Alain65
Merci pour les conseils, je viens de refaire mon joint après un bon nettoyage de l'ancien. Serrage contact + 1/4 de tour et pâte à joint loctite bleue. J'essaye demain moteur en marche pour voir ce que ça donne ;) et je vous tiens au courant de mes aventures....
Publié : 24 mai 2007 15:53
par Jean
Encore mieux le joint OR...
Publié : 24 mai 2007 15:56
par thierry1000s
Jean a écrit :Encore mieux le joint OR...
ah ouais t'as raison, c'est au joint OR que j'ai fait le mien...
Publié : 24 mai 2007 15:59
par benben
sinon la loctite rose c'est pas mal (JS 545) après le top du top reste un produit de couleur rouge...mais pas é&vident à trouver, me souvient plus du nom, désolé
Re:
Publié : 14 oct. 2011 11:28
par Borislehachoir
As-tu une idée du prix pour celui la?
J'ai le méme soucis sur mon tls de 98 et tant qu'a changer la piéce pourquoi pas en prendre une plus sympa!!!
Re: Re:
Publié : 14 oct. 2011 13:33
par FloTLS
Regarde sur "TLZone" ou demande a "Vandriver" sur le même site :thumbleft:
Sinon regarde dans la rubrique "A vendre sur ebay" du forum y en à un Yosh
Publié : 14 oct. 2011 14:25
par Borislehachoir
Ok merci c'est cool
Re: Re:
Publié : 14 oct. 2011 20:45
par japytwin
où ???
Re: Re:
Publié : 14 oct. 2011 21:27
par Burnout
japytwin a écrit :
où ???
viewtopic.php?f=20&t=19734" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 14 oct. 2011 21:32
par japytwin
Publié : 14 oct. 2011 21:33
par Burnout
japytwin a écrit :merci
voilà directement le lien pour ceux qui veulent suivre celui qui est encore a vendre
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
