petite resistance
Publié : 16 mai 2007 13:23
par yoyolabricole
salut estce que quelqu un aurait des infos precises sur la resistance a monter sur le faisceau pour gagner en souplesse sur les3premiers rapports ?merci
Publié : 16 mai 2007 13:32
par barnab
serais-ce le Timing Retard Eliminator dont tu parles ?
(il y a d'origine un systeme qui retarde l'avance à l'allumage sur les 5 premiers rapports)
Publié : 16 mai 2007 13:36
par yoyolabricole
j ai rencontre des TL a MagnyCours qui en etaient equipé mais je n ai pas plus d infos
Publié : 16 mai 2007 13:46
par JCtwin
alors, il ya plusieurs écoles
celle de la resistance montée en série, qui rajoute 2.2 Kohms à la valeur envoyée, ce qui doit faire croire à la valeur renvoyée par la 4eme vitesse quand t'es en 1ere, et ainsi de suite.
l'autre école est de remplacer directement l''info' envoyée par une résistance de 15 Kohms.
Bon c'est de tête ce que je te dis, mais si dans google, tu tapes " tre + suzuki+tls" tu devrais avoir moultes infos et schémas !
Publié : 16 mai 2007 13:47
par yoyolabricole
merci je m en va voire de suite
Publié : 16 mai 2007 13:52
par JCtwin
Publié : 16 mai 2007 13:55
par yoyolabricole
merci mais l anglais n est pas mon fort
Publié : 16 mai 2007 14:14
par Savatage
barnab a écrit : (il y a d'origine un systeme qui retarde l'avance à l'allumage sur les 5 premiers rapports)
Sauf erreur de ma part pour le TL c'est seulement sur les 3 premiers rapports.
C'est mis en place pour des raisons d'holomogation, notament sonores.
J'ai un indicateur de rapport engagé qui fait aussi TRE, j'ai constaté une très légère différence après l'avoir installé.
Publié : 16 mai 2007 14:17
par yoyolabricole
comment peut on se le procurer
Publié : 16 mai 2007 14:21
J'avais fais le montage, bah a part rendre la mob plus lisse sur le bas et mi régime
.... ça fait perdre du caractère au TL !
Publié : 16 mai 2007 14:24
par yoyolabricole
pour un usage piste on devrait y gagner en motricite surtout sur le mouillée ?
Publié : 16 mai 2007 16:39
par barnab
de toute façon le système de retard à l'allumage devient inopérant après 5500 tours donc le TRE te permet de récuperer un chouia de couple entre 2500 et 5500.
sur le raptor/tls ça donne plus de gnac et de caractère dans la reprise à bas régime (gaffe sur le mouillé).
sur piste je ne sais pas si ça présente vraiment un intéret...
Publié : 16 mai 2007 16:54
par Savatage
barnab a écrit :sur le raptor/tls ça donne plus de gnac et de caractère dans la reprise à bas régime (gaffe sur le mouillé).
En gros ça redonne à un TLS full presque autant de couple en bas qu'un TLS bridé (j'ai testé).
Publié : 16 mai 2007 21:56
par GHOSTDRIVER
et sur le tlr ?
Publié : 17 mai 2007 09:41
par Jean
