Info TL 1000 R AN : 2000
Publié : 07 mai 2007 20:44
par badboy
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquerir un TL 1000 R de 2000 et je dois y faire la révision des 40000 Kms.
Seul B molle je n'ai aucune doc, quelqu'un aurait-il un fichier PDF ou autre à envoyer sur ma boite mail concernant toutes les infos possible sur cette machine ? Merci d'avance...
Sinon si certain on des conseille d'attaque pour cette révision j'suis preneur.
Kenavo, mickael.
Re: Info TL 1000 R AN : 2000
Publié : 07 mai 2007 20:52
par meunjer
Salut j'ai la doc complete du tlr mais le fichier est trop lourd pour l'envoyé donc dis moi ce que tu voudrai plus precisement
Publié : 07 mai 2007 21:04
par badboy
C cool ça... merci
C simple la meule à 39680 Kms environ, j'viens de l'avoir pour un bon prix, à la vue de la facture annoncé par SUZUKI pour la révision !!
Donc me voila partie pour la révision, problème je n'ai rien en DOC ! Je mis connaît en mécanique donc je peux travailler en aveugle (contrôle soupapes, filtre à air bougies, etc...) mais au cas ou il y aurait des trucs à la con ou des astuces pour effectuer correctement les différentes étapes je préfère le savoir avant que trop tard !!
Bref donc si tu as des astuces ou un peu de doc à me mailler !! j'suis preneur ??
Un grand merci pour vos connaissances diverses et variés ! ! ! !
Merci et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Publié : 07 mai 2007 21:10
par benben
mon avis : jeux aux soupapes, bougies neuves, vidange liquide refroidissement, liquide de frein (avant au moins...), vidange huile et filtre à huile, synchro.
Tu seras dejà où tu pars...après regarde les plaquettes, la tolérance des disques si elle est bonne, ton kit chaine...
Publié : 08 mai 2007 15:07
par meunjer
controle du rotary et vidange de la fourche aussi, pour la doc si t'as un probleme sur qlq chose pas de probleme
Publié : 08 mai 2007 16:25
par Lolpops
benben a écrit :mon avis : jeux aux soupapes, bougies neuves, vidange liquide refroidissement, liquide de frein (avant au moins...), vidange huile et filtre à huile, synchro.
le jeu aux soupapes c'est tous les 24000, donc à 48000, la révision c'est tous les 6000 donc en théorie à 42000 pour ta part, maintenant si tu connais pas l'historique la machine et qe tu veux repartir sur une base saine, +1 avec benben
Publié : 11 mai 2007 17:41
par fred'stlr
pas mieux
Publié : 12 mai 2007 09:41
par meunjer
quelle est le prix qu'il t'on annoncé chez suz pour la revision des 42mkm?
Publié : 14 mai 2007 23:03
par badboy
Bon après un check complet :
Vidange + filtre
vidange des fluides
Jeux aux soupapes cylindre av OK, cyl arrière BOF
Nettoyage et dégrippage de toutes les connexions électriques...
Bref du gros oeuvre quoi !!
Prix de la révision chez SUZ, !!! environ 615 euros !!
Bref aujourd'hui essai de la meule .... elle tourne au poil..
J'suis juste très déçu par la bête, on m'avait dit "tu verra c'est de la balle" ça envoie du lourd etc ....Bah franchement y'a pas de quoi se rouler par terre !! Et encore elle est en full !!
J'me la réservait pour la piste, bah j'crois que je vais plutôt y aller avec mon RSV !! Parce-que y'a pas photo !! Alors voila...par contre c'est un bon TWIN, mais sans plus quoi..
J'vais peut-être la passer au mitobanc pour voir combien elle sort... On me dit dans les 130 bourrins, bah c'est des bourrins JAPONNAIS alors !!!
Pour finir, c'est une machine agréable, facile de prise en main, au cadre un peu vicieux
les freins sont bon et elle ne dribble pas trop au rétrogradage...mais je m'attendais à plus brutal !
Vos avis.....
Publié : 14 mai 2007 23:07
par Ducat'
tu avais qu'à prendre un S pis voilà
attends de voir le mien en street tu verras bien
Publié : 14 mai 2007 23:15
par badboy
OU j'ai peur !!
Tu sais ou est le mag !!!
Publié : 14 mai 2007 23:18
par Ducat'
j'y passerai quand il sera fini.........
donc pas de suite
