Pb de charge ou décharge de batterie ??
Publié : 22 mai 2006 09:38
par civodul
Bonjour,
Hier matin léver 5h00 pour partir au Mans pour le GP. Et au moment de demarrer mon TLR rien :shock: , ma batterie semble manquer de peche :( .
Pas de soucis j'appel les potes, une paire de câble et s'est parti :P , hier aucun pb, elle a toujours bien redemarrer. Ce matin pas de pbs non plus :roll: .
D'ou mon interogation, :!: Que s'est-il passé :?:
IMPORTANT :
Ma batterie est neuve à peine 1 mois et 800 Km.
La veille suite au reglage de mes phares, j'avais mis à plat ma batterie :oops: Mais aprés recharge, et un petit tour pour faire le plein pour le lendemain pas de pb.
POUR INFO et si quelqu'un peu confirmer, j'ai 13.5 Volts aux bornes de ma batterie a 4000 tr/min.
Merci à tous si quelqu'un a un tuyau :D
Publié : 22 mai 2006 10:39
par jerome1000tlr
SALUT :D
j'ai eu récemment un pb de perte de charge avec une batterie neuve
en fait mon régulateur etait HS. Il faut que tu vérifie ton ampérage en plus de ton Voltage. Tu dois avoir en moyenne min 1 ampère au ralenti avec les feux allumés et 3/4 ampères à 3000 tours et toujours les feux allumés
voila j'espére que ca t aidera
Publié : 22 mai 2006 10:45
par Savatage
Tiens pendant qu'on parle de batteries : j'ai chargé la mienne pendant plus de 15 heures ce week end et le voyant vert du chargeur, censé s'allumer quand la charge est terminée, ne s'est jamais alumé.
Que doit-je en conclure : le chargeur est défaillant (tout du moins son voyant) ou la batterie (pourtant quasi neuve, servie 1 fois) est déjà bonne à jeter ?
Ca vous-est déjà arrivé ?
Le chargeur en question est un ABSAAR ABS 10, il fait auto et moto.
Merci.
