alfano
Publié : 04 janv. 2006 03:23
par bravo9173
ki peux me conseiller dans l'achat prochain d'un alfano je sens je vai m'em...........der avec le palm dc kel est le mieux
http://www.alfano.be/a_fr/a111.htm
ou
http://www.alfano.be/a_fr/a102.htm
Publié : 04 janv. 2006 20:26
par le drole
bein tu veux juste les chonos?
alors tu prend alfano fun.
si tu veut les autre truc, température ect..... et que tu garde ton compteur je voie pas l interé de prendre les alfano pro.
enfin cé mon avis.
Publié : 04 janv. 2006 20:45
par Ducat'
et l'alfano du pauvre ca en est ou?
non car moi j'ai déja du mal à boucler l'attache remorque, la remorque, les gommards, les plaquettes, la combarde (achetée ya une semaine, elle peeeeeeete bref), les frais de déplacement etc, alors fouttre des thunes la dedans pffffff
Publié : 05 janv. 2006 00:50
par Julien
Salut à tous, ça fait un bon moment que je suis pas venu trainer mes slicks sur le VTSC : tchô à tous.
To Bravo9173 :
Vu la faible différence de prix entre le FUN et le PRO (25 euros...), je te conseille de prendre le PRO.
Pourquoi ? Parceque le PRO permet l'acquisition de la température moteur et des RPM. C'est très intéressant pour savoir à quelle température le moteur fonctionne et s'il faut travailler sur son refroidissement.
J'ai seulement un FUN et je cherche un sonde de temp avec mémorisation max/min... Dans le PRO tout y est.
Seul problème du PRO : le capteur de température est vendu à part pour 87 euros
Tu ne regreteras ton achat : c'est archi simple d'utilisation et surtout nettement plus fiable qu'un palm (qui casse de peur en cas de chute).
Publié : 05 janv. 2006 02:55
par bravo9173
merci julien pour ton info mais t c c juste pour le temps de reference ke ca m interesse vu le peux que je v rouler
mais bon c vrai y a bcp de diff
to ledrole c bien ce que je pensait
merci ca vaz etre mon prochain achat
l'alfapalm ca me gonfle j'arrve pas a tout centralisé et puis je v plus avoir bcp de temps
dc je v investir et voila
de plus je suis a la recherche de poly pour un sv2003 650 pour la piste car si je chute avc ce d'origine ca va me souler dc voila
si vous avez ca en stock.......
Publié : 05 janv. 2006 10:02
par dyka10
Et l'histoire du chronos ??? tjs personne n'a testé ???
Vais tenter de reposter le sujet
Publié : 05 janv. 2006 10:06
par bravo9173
c'est DAL k'on atends pour voir ce ke ca donne........
Publié : 06 janv. 2006 17:41
par dragon_a_lunette
Ben j'ai monté les cables et les capteurs .... reste plus qu'à remonter la moto et les températures .... et j'essaye tout ça ...
(le problème, c'est que je me suis loupé sur la découpe du poly ...
Publié : 11 janv. 2006 20:05
par tibidul
Tiens à propos de découpe de poly dal... faudrait qu'on se voit que je récupère le dremel lol
Bravo> moi j'ai un fun d'occase, ça suffit bien, en plus c vrai tu vas pas souvent sur circuit, pis pr controler la température de ton moteur faudrait encore qu'il chauffe! ptdr.... (désolée g pas pu m'empecher...lol)
Publié : 11 janv. 2006 22:57
par ChrisBar
le fun est à 234EUR chez
http://www.motodiscount.fr/news.php , port offert
re
Publié : 12 janv. 2006 00:04
par bravo9173
merci chris je v m y plonger serieusement
alfano du pauvre...
Publié : 23 janv. 2006 05:19
par le chove
je m'y suis mis aussi a la conception de l'alfano du pauvre ...
pour l'instant les etapes franchi sont: l'achat du palm: 30euros,
telechargement du logiciel de chrono qui va bien dans le palm ( a priori ça fonctionne), et debut des achats de composant pour faire le capteur...
je te tiens au courant de la suite des evenements!!
Publié : 23 janv. 2006 09:16
par Ducat'
merci car ca m'interesse beaucoup!!!
