Page 1 sur 3
bruit moteur tournant
Publié : 19 juin 2005 18:14
par franckie13
salut j'ai un probleme de bruit(vilain claquement). aujourd'hui j'ai rouler 300kms et a la fin j'etais en5 et en mettent la 6 la moto a fait comme si elle s'engorgais et le bruit est aparu? j'ai le bruit moteur tournant a l'arret (de temp en temp) quand j'accelere il est plus present et si j'essaie de rouler c'est pire? si je la fait tourner cas la vitesse demarreur pas de bruit.
j'ai deposer le cache culbu arriere c'est gras et tous est en place.
j'ai vidanger et la des morceaux tous petits et de la limaille couleur doré et alu.
pour info pas de bruit ni autre probleme 2 minutes avant.
si quelqu'un a eu le probleme ou serai de quoi il s'agit je suis preneur merci d'avance pour le coup de main....
Publié : 19 juin 2005 20:13
Ouhao..........ça sent pas bon ça !!
Publié : 19 juin 2005 20:29
par VelociR
Jac Sélère a écrit :Ouhao..........ça sent pas bon ça !!
si ça sent bon l'huile
je sort
Publié : 19 juin 2005 23:55
par coyote1000s
Aie ne plus faire tourner le moteur sous peine de grosse casse
La seule solution le démontage il y a que ça a faire une grosse séance de mécanique
Publié : 20 juin 2005 14:31
par Tusmaster
Houlala... coulage de bielle ??
Publié : 20 juin 2005 14:43
par joebar-69
si t'es un adèpte des long weel sur plurieurs centaine de mettre bein je pencerais aux cousinets de bielle mais ce n'est que mon avis de ptit mécano
Re: bruit moteur tournant
Publié : 20 juin 2005 14:54
par leglaude
franckie13 a écrit :j'ai vidanger et la des morceaux tous petits et de la limaille couleur doré et alu.
qu'est ce qu'il a de doré dans ce moteur ?
y a un truc en laiton ?
Publié : 20 juin 2005 17:41
par franckie13
je ne suis pas adepte des wheeling et je ne pense pas a un bruit de bielle car se n'est pas cyclique
du laiton oui mais d'ou? moteur ou bv?
Publié : 20 juin 2005 22:47
par coyote1000s
Truc en laiton a mon avis une bague en bronze voir dans la boite il doit y avoir de la charpille
Publié : 21 juin 2005 12:47
par franckie13
la je suis entrein de deposer la mécanique...
et j'ai deja une question hors sujet est ce que quelqu'un a un schema de l'ensemble des depressions car sur la mienne c'est le bordel
sinon je vous tiens au courant au fure et a mesure.en denant le plus de details.
A+
Publié : 21 juin 2005 23:15
par coyote1000s
franckie13 a écrit :la je suis entrein de deposer la mécanique...
A+
Si c'est un tlr va voir
http://vtsc.free.fr/phpbb/viewtopic.php ... &&start=15
Pour un tls je te met ca en ligne demain va aussi voir sur mon site il y a plein de photo de moteur de tls
Publié : 22 juin 2005 17:14
par Torque
Bonjour à tous,
je suis un petit nouveau depuis que j'ai racheté le TL de Zedix
Pour moi c'est les poussoirs des Arbre à came qui ont rendu l'ame, il vienne de mes les changer chez suz, il parait que c'est fréquent sur le TL
Celà dit, la moto fait le même bruit qu'avant, ca claque comme si les soupapes étaient mal réglées, mais c'est pas le cas !!!
A plus
Publié : 22 juin 2005 17:42
par lolo
comment des poussoires peuvent-ils être HS, t'as pas plus d'infos car là pour moi mystére
Publié : 22 juin 2005 17:49
par MaGaX
Humm ca, ca sent le decompresseur auto bruyant et un cons' pas trop scrupuleux !
Ca expliquerait que le bruit soit toujours la !
Pi avant qu'un poussoir aille faire des bout de limailles au fond du carter...
Publié : 22 juin 2005 23:05
par franckie13
j'ai regarder dans le couvre culasse arriere et tout est en place . car au debut j'avais penser au décompresseur qui se serrais barrer mais c'est pas le cas. et un poussoir qui eclate c'est assez rare et ca ne fais pas de limaille en generale (ca n'a pas le temp)
ce soir j'ai sorti le moteur du cadre et si j'ai le temp demain je l'ouvre......
