Axe Roue arriere ou roulement HS
Publié : 02 sept. 2014 18:03
par zouille
Bonjour a tous
ET voila, la malchance continue, après ma pompe a essence HS me revoilà sur les route mais pour un cours instant, cet après midi en rentrant du TAF je trouvais bizarre que la moto tortillais du cul !!!
Je la met sur la béquille stand et la je remue ma roue arrière et je vois qu'il y a un jeu de droite à gauche
Qqun a déjà eu ce problème? des idées de tarif
MErci a tous
Re: Axe Roue arriere ou roulement HS
Publié : 02 sept. 2014 18:12
par b1200
Roulements hs ou alors il te manque les cales de centrage
Publié : 02 sept. 2014 19:46
par Jean
Voir Lolow pour ça.... :mrgreen:
Publié : 02 sept. 2014 19:55
roue ou bras oscillant?
+1 pour les cales de centrage!
Publié : 02 sept. 2014 22:30
par zouille
salut et merci pour les réponses
Comment savoir si c'est les roulement ou les bagues de centrage sans démonter ??
Je vois bien qu'il manque un morceau de métal sur l'axe de la roue ( coté disque) a raz du bord de la roue ( pas facile a expliquer)
voici des photos
merci a vous
Publié : 03 sept. 2014 07:44
par diablo262
ben la tu n'as pas le choix faut deja démonter impératif, ya 99 % que ça soit le roulement droit qui soit hs malgre le cache poussière, moi qui habite un petit blede de campagne j'ai un garage specialiste de matos agricole j'avais donner les refs de roulement et zou du skf avec -40% / specialiste moto hhihihi bonne chance :cheers:
Publié : 03 sept. 2014 10:32
par bezedache
déjà c'est facile de voir si ça vient de la roue ou du BO. Ensuite, il serait plus sage de démonter, ça prend pas longtemps et ton diagnostic sera confirmé ou infirmé.
Publié : 03 sept. 2014 11:27
par wphil
zouille a écrit :salut et merci pour les réponses
voici des photos
merci a vous
y 'aurait pas un manque d'une entretoise à cet endroit
la pièce 11 sur la figure ci-dessous
Publié : 03 sept. 2014 14:11
par pop80
Il me semble bien qu'il te manque une entretoise entre l'étrier et la jante.
Publié : 03 sept. 2014 16:21
par Jerem
Il te manque l'entretoise, ça c'est une certitude
Et tu as surement dû tuer ton roulement car il n'était pas bien plaqué entre les entretoises.
Publié : 06 sept. 2014 18:02
par zouille
salut a tous et désolé du retard
Oulala, j'avais pas vu qu'il manquais l'entretoise, en fait je ne l'avais jamais vu avant
j'ai rendez vous au garage pour le changement des roulements, on va bien voir
merci encore a tous
edit : je ne vois vraiment pas ou il manquerais cette fameuse entretoise, qqun a une photo de sa roue arrière que je regarde ca ?
Publié : 06 sept. 2014 19:41
par diablo262
:D tiens vla
Publié : 07 sept. 2014 12:11
par zouille
ha oui, je vois bien , je me demande si j'ai deja eu cette entretoise un jour.
en tout cas j'ai eu de la chance
Merci a vous tous
je vous tiens au courant après la sortie du garage
Publié : 10 sept. 2014 13:08
par zouille
Salut
Bon , c'est bien le roulement qui est HS par contre l'entretoise étais bien la.
Pourtant sur la photo c'est bien différent que sur ma moto: étrange !!
Malheureusement d'après le Mécano, ma
Jante à ramassé car le roulement côté couronne rentre trop facilement dans la
Jante, il n'est pas assez bridé:
Qq. un à une jante de TLs en occasion ?
Merci à tous
Publié : 10 sept. 2014 17:36
par manutlr
zouille a écrit :Salut
Merci à tous
diablo te montre un tlr et tu as un tls !
identique ?
