boite de TLS
Publié : 08 avr. 2013 12:30
par xso
est ce que quelqu'un sait si les boites de vitesse de TLS sont les mêmes suivant tous les millésimes?
Re: boite de TLS
Publié : 08 avr. 2013 13:47
par Dragon
xso a écrit :est ce que quelqu'un sait si les boites de vitesse de TLS sont les mêmes suivant tous les millésimes?
:shock: C'est sur laquelle de tes machines que tu as un problème de boite ?
Parce que celle de mon ancienne TL avait été refaite intégralement un an avant que je te la vende :roll:
Re: boite de TLS
Publié : 09 avr. 2013 07:54
par xso
c'est celle d' autre moteur, la 4° qui secoue violemment... 90 000 bornes, enfin une faiblesse. Après démontage, il n'y a pas qu'un ou deux pignons qui soient abimés faudrait que je mette la main sur une autre boite qui n'ai pas trop de bornes mais vu les finances je vais attendre un peu :(
par contre j'avais de côté un moteur en pièces d'où j'espérais récupérer les pignons mais ils ne sont pas du tout identiques, ni même les fourchettes et leur axe. Je ne savais pas qu'il y avait des différences d'une année à l'autre concernant les boites... :shock:
Re: boite de TLS
Publié : 09 avr. 2013 09:01
par cobraKiller
je l avais ressenti en passant du TLS au Raptor, l étagement est different...
Re: boite de TLS
Publié : 26 avr. 2013 10:32
par horos
je ne sais pas si l'étagement est le même, par contre la faiblesse vient du crabot ( ovale ) qui ne tient plus sous l'effet du couple appliqué au pignon. changement obligatoire de crabot!
Pour la mienne la 2nd et 3éme sautaient , j'ai trouvé un moteur pour moins cher que de refaire la boite et tous les joints moteurs/segments et tout le toutim qui va avec.
Bon courage :P
Re: boite de TLS
Publié : 26 avr. 2013 12:50
par xso
ouep j'vais bien trouver ca. Déjà dès que j'ai un moment, j'vais aller taquiner greg, on verra bien ce qu'il a dans sa caverne d'ali baba :mrgreen:
Re: boite de TLS
Publié : 26 avr. 2013 15:39
par horos
au cas où j'ai le pignons de 4éme ... et puis on est pas loin :alien:
Re: boite de TLS
Publié : 26 avr. 2013 23:42
par xso
:albino:
en réalité, après démontage je crois que je vais essayer de changer toute la boite.
Après 90 000 bornes, pas un seul pignon est nickel :?
