Cherche AAC pour débrider mon tls
Publié : 19 oct. 2012 01:55
par mosca
Bonjour à tous,
après de nombreuses lectures. si je ne me trompe pas.
il me faudrait des AAC d'admission de TLR ou de TLS à partir de 2000;
Merci de corriger si je me trompe.
donc si vous avez ça qui traine, je suis preneur...
Re: Cherche AAC pour débrider mon tls
Publié : 19 oct. 2012 22:24
par Speedy Gonzales
Yes it is.
AAC admission uniquement:
TLS full = +3mm de levée de soupape
TLR = +4mm
Voili voilou
Après, je me suis toujours demandé si ceux de tlr ne posaient pas de problème par rapport aux ressorts, butées, ...
Je laisse les autres répondre.
Publié : 19 oct. 2012 22:31
les dents des pignons ciseaux sont plus pointues,mais ça fonctionne parfaitement!
niveau caractere,les AAC de TLS sont plus sympa et ceux du TLR sont plus lineaires
Publié : 20 oct. 2012 10:44
par japytwin
et effectivement il vaut mieux monter des ressort de R, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait ceux de R sont plus costaud et plus long
Publié : 20 oct. 2012 10:50
par mosca
williamTLS a écrit :les dents des pignons ciseaux sont plus pointues,mais ça fonctionne parfaitement!
Est ce que tu veux dire que les aac du tls en full sont mieux que ceux du tlr. Ou que le comportement moteur du tls est mieux avec les aac bridés ?
Publié : 20 oct. 2012 12:13
ben le TL est très sympa avec les arbres bridés!
il tire plus fort dans les tours en full et il est trop lineaire à mon gout en AAC TLR.j'ai eu les 3!
Publié : 20 oct. 2012 16:09
par Boule
j'ai jamais vraiment senti de difference entre full et brider en dessous de 6500 tour(avec aac de S) part contre apres oui
Publié : 20 oct. 2012 16:38
par Lespaul
Salut,je t'ai repondu par MP.
Publié : 20 oct. 2012 17:29
par mosca
merci lespaul,
donc selon vous en priorité abres de TLS en full ?
à vot' bon coeur m'sieurs dames !!!!
Publié : 20 oct. 2012 19:42
sur un street je trouverai plus sympa les AAC bridés.
après des AAC TLR avec un carto chiadée,ça peut peut etre le faire.
J'ai repris les TLS full pour le caractère (à priori plus coupleux).
Benben est assez competent là dessus,il a montés differents moteurs pour differents caractere,il saurait t'en dire plus.
Publié : 20 oct. 2012 20:48
par japytwin
pour mon cas moi j'ai testé sur mon S
- aac bridés retaillés
- aac tls full
- aac tlr
c'est vrai que les S full ont plus de caractère en bas que les R, c'est pour cela que j'ai du monter des HC pour compenser et avoir un bon mix couple/puissance dans les tours, par contre si c'était a refaire sans les HC je referais retailler mes aac pour pouvoir avoir les cv ou je veus.
Publié : 21 oct. 2012 12:31
par Speedy Gonzales
Euh, c'est bien beau tout ca, mais retailler... ca veut dire enlever de la matière.
OU BIEN, quand vous dites "retailler", vous parlez de refaire des cames à partir de rien?
Sinon, comment avoir plus de "levée" de soupape avec moins de matière sur une came, déjà pas en full...???
Publié : 21 oct. 2012 13:43
chez techniprofil ils proposaient des godets speciaux pour compenser,si je ne me trompe pas. Mais ils deposent egalement de la "soudure" sur les cames et retravaillent le tout .
Publié : 21 oct. 2012 15:34
par japytwin
tout a fait c'est la que j'ai fait retailler les miens, et franchement super boulot
, j'sais plus a qui je les ai vendu ici mais aprés remontage il m'avait envoyé un MP pour me dire qu'il en était vraiment content
