nouvel amorto : montage possible ou pas?
Publié : 06 avr. 2012 20:20
par supafrancis
salut à tous.
voilà mon souci:
je roule depuis toujours avec l'amorto d'origine(1er souci :? ?)
et après avoir bien rincé le ressort latéral-changé d'occaz il y a 4mois-
je pense que le rotary a une fuite...bref, j'me dis bitubo etc...
mais en inspectant les serrages de vis ,je me suis rendu compte que la vis
inférieure de fixation du rotary est pètée dans le cadre....
vu l'endroit merdique d'accès le perçage+extraction s'averre difficile...
voici donc ma question : la pose d'un bitubo (par exemple) necessitera-t-elle
cette fixation ?
si les utilisateurs d'adaptable peuvent me renseigner avant que je passe à la caisse !
merci :thumbleft:
Re: nouvel amorto : montage possible ou pas?
Publié : 06 avr. 2012 20:38
par matbes
La casse de la fixation est assez rependue il me semble sur les tls. Le bitubo rentre en lieu et place du ressort donc aucun probleme.
Publié : 06 avr. 2012 21:03
par supafrancis
merci pour la réponse éclair !
j'ai lu dans les inconvénients dudit bitubo qu'il était 1 peu chiant à monter...
légende ou réalité ???
Publié : 06 avr. 2012 21:17
par Jean
Les manchots ont en effet beaucoup de mal....les autres s'en sortent très bien ! :bigsmurf:
Publié : 06 avr. 2012 21:37
par Boule
c'est plus chiant de demonter tout le rotary que de monter le bitubo
Publié : 06 avr. 2012 21:39
par supafrancis
bon ben ça devrait aller alors j'ai du wd40 et du gros scotch :mrgreen:
Publié : 06 avr. 2012 22:13
par Normands
Le bitubo doit se prendre dans un des trous de fixation ou ta vis a dû péter si je dis pas de connerie. Du coup même si tu mets un adaptable faudra que tu sortes cette foutue vis (c'est chiant mais faisable).
Publié : 06 avr. 2012 22:23
par supafrancis
Normands a écrit :Le bitubo doit se prendre dans un des trous de fixation ou ta vis a dû péter si je dis pas de connerie. Du coup même si tu mets un adaptable faudra que tu sortes cette foutue vis (c'est chiant mais faisable).
et merde....
et il peut pas tenir avec du gros scotch ? sûr ?
Publié : 07 avr. 2012 09:55
par bezedache
répond franchement : tu traines avec lolow non ?
Publié : 07 avr. 2012 10:02
par cobraKiller
supafrancis a écrit :
et merde....
Pff encore un bricoleur du dimanche :roll: , trop près du collecteur le scotch là, il va fondre... :wink:
Publié : 07 avr. 2012 10:16
par supafrancis
bon ça sent la mise à poil pour extraction çà lui f'ra pas de mal ....
à moi oui.
Publié : 07 avr. 2012 12:09
par looping
Salut, tu n'utilises pas le filetage foiré pour le montage du "Bitubo"!!!!! J'avais le même soucis et ma Tls roule avec depuis 5 ans :mrgreen:
Publié : 08 avr. 2012 21:13
par Normands
looping a écrit :Salut, tu n'utilises pas le filetage foiré pour le montage du "Bitubo"!!!!! J'avais le même soucis et ma Tls roule avec depuis 5 ans :mrgreen:
Ah oui t'as raison, j'ai dit de la daube, les 2 trous ne servent plus à rien :thumbleft:
Publié : 08 avr. 2012 21:32
par supafrancis
ok , merci vous tous ça me rassure , j'ai plus qu'à faire une bonne affaire ...
je croise un maximum de doigts
Publié : 20 avr. 2012 22:31
par kovacsinou
sur mon TL la fixation a peté et pas de probleme!!
merçi Jean pour ton intervention sympa qui rends ce forum interessant!! :mrgreen: :mrgreen:
le principe c'est d'aider et d'informer!! :twisted: :twisted:
