Page 1 sur 4
Embrayage à câble et SV1000
Publié : 13 nov. 2011 22:00
par bzou
Bonjour,
je suis un tout nouvel inscrit sur ce forum.
Jean (du forum aspirobroyeur-team) m'a conseillé de venir ici pour m'aider dans mes problèmes...
Ayant un handicap à la main gauche, mes motos sont modifiées pour que j'ai le levier d'embrayage à droite (en dessous du frein avant).
Jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des embrayages à câbles, mais là, je viens d'acheter un SV 1000 (avec un embrayage hydraulique). D'où ma présence ici.
Apparemment, il serait possible de remplacer cet embrayage hydraulique par un embrayage à câble de TLR...
Mais... que faut-il comme pièces pour effectuer cette modif? Est-il possible de la faire soi-même? Un concessionnaire Suzuki saurait--Il le faire?
Merci d'avance pour vos réponse.
Guillaume
Re: Embrayage à câble et SV1000
Publié : 15 nov. 2011 10:28
par Krusty
Les experts ne devraient pas tarder à répondre, surveille bien le sujet
Publié : 15 nov. 2011 10:49
par matbes
L'embrayage a cable est sur les TLS et non sur les TLR. Tu dois pouvoir trouver cette commande sur les 650 sv peu etre plus compatible avec ton 1000.
Mais je ne suis pas expert alors .....
Publié : 15 nov. 2011 11:01
par gregoir31
salut
alors sur les tlr (embrayage hyrdolique) il est possible de monter un système a câble provenant du tls
tu as besoin de changer la cocotte et le levier , le câble , le système de poussé a bille ,la tige , les vis et le carter en plastique
après il faudrait vérifier si c'est compatible avec un sv 1000 (il n'y a pas de raison que cela ne le soit pas )
tu peux faire une recherche car il y a un topic très bien fait sur le sujet dans la section garage
goeland ou fofo pourront sans aucun doute confirmer mes propos
ps j'ai répondu a ton mp
voici le lien du topic :
viewtopic.php?f=18&t=9906" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 15 nov. 2011 11:19
par cobraKiller
et mettre l hydraulique à droite c est pas possible? il serait moins dur...
Publié : 15 nov. 2011 11:29
par gregoir31
attention je pense que la longueur du câble d'origine de tls ne sera sans doute pas suffisante pour être monté a droite
Publié : 15 nov. 2011 14:19
par Yuno
cobrakiller a écrit :et mettre l hydraulique à droite c est pas possible? il serait moins dur...
Ouai j'suis assez d'accord car suffirait d'une durite plus longue !
A mon avis le problème c'est surtout le vase à fixer et comme y'a déjà celui de frein.
Publié : 15 nov. 2011 15:41
par edoui
pour un câble plus long, tu prends celui d un GSE
Publié : 15 nov. 2011 16:47
par matbes
Est il possible d'utiliser le meme bocal pour les freins et l'embrayage ?
Publié : 15 nov. 2011 18:12
par bzou
Le problème de rester en hydraulique, c'est qu'il faut changer le maître cylindre actuel par un maitre cylindre avec bocal séparé.
Et là...il y en a des dizaines! Alors pour savoir lequel choisir et surtout savoir si ça va marcher. Notamment le fait que le levier est prévu pour fonctionner dans un certains sens, je ne sais pas si il va fonctionner une fois retourné... Et il y a aussi l'encombrement. Un cocotte ne prend que très peu de place, alors que le maître cylindre est plutôt imposant.
Concernant les câbles, a part la longueur, tout le reste est standard?
Merci a tous et merci Greg pour les réponses. Je te tiens au courant dès que j'en sais un peu plus sur la compatibilité TLS - SV
Publié : 15 nov. 2011 19:22
par Jean
Publié : 15 nov. 2011 19:34
J'ai jamais fait ce montage sur un SV (d'ailleurs pas étonnant de prendre un SV après une aspirobroyeur...voila, pour le chambrage.. c'est fait
Mais a mon avis pas de soucis en suivant le tuto du passage de l'hydro au cable sur TLR
Peut etre un peu plus d'ajustage pour le cache PSB ? a voir (pi un coup de peinture grise
Le cable risque effectivement d'etre un peu court donc voir un 500 GSE
Je ne connais pas tes montages habituels avec tout à la main droite, mais l'hydro est peut etre possible ? il faudrait un MC de 16 (origine 14 mais peu efficace) et déporter le bocal
Peut etre regarder aussi les accessoiristes qui proposent les MC de frein arrière à la main gauche : je connais pas trop bien mais le MC est peut être montable à droite ?
bref solution simple : le système à cable du S : manip facile et pas très onéreuse
solution prise de tête : conserver l'hydro et avoir une bonne CB
Publié : 15 nov. 2011 21:08
par bzou
Jean a écrit :J'avais bien dit que tu serai bien accueilli ici
Ils ne t'on même pas chambré
Ça va! Je dois dire qu'il y a plutôt une bonne ambiance ici... Et en plus il y a plein de personnes pour m'aider
Pour être franc, sur les premiers kilomètres et aux premiers démarrage c'est comme les premières leçons à la moto-école. Mais avec l'habitude ça se conduit comme une moto normale. J'ai d'ailleurs pas mal de copains qui ont pu essayer et qui se sont très bien débrouillés! Après, ma conduite n'est pas celle de Stoner! Je ne me traine pas, mais je n'ai pas une conduite hyper sportive non plus.
Publié : 15 nov. 2011 21:11
par bzou
Merci beaucoup pour vos réponses!
C'est décidé, je me lance dans le changement du système hydraulique par celui à câble.
Je commande toutes les pièces auprès de Greg, et je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau...
Publié : 15 nov. 2011 21:40
par Jean
