Braderie TLR Mise a jour
Publié : 21 oct. 2011 18:54
par matbes
Il faut vraiment que je vide la garage alors c les soldes :
- Porte couronne et amortisseurs de couple 15€ piece
- Rotary avec ressort 10€ piece
- Amortisseur de direction origine 10€
- Platines passager 10€ la paire
- Recepteur embrayage 20€ piece
- Etrier arriere 20€
- Protege chaine origine 10€
- Selle conducteur noire 20€
- Elements de phare de TLS decoupé pour montage glasse lisse 10€
- Bocal LDR 5€
- Differentes durites (moteur, frein, etc) 5€ piece
- Axes de roue (av et ar) 5€ piece
- Pieces de BAA 5€ piece
- 2 Regulateurs 20€ chaque
- Poly 3 parties (Tete de fourche, sabot, 2 trappe batterie, deux flanc gauche, deux flanc droit) 200€
Re: Braderie TLR
Publié : 21 oct. 2011 19:03
par legrinch13
je suis interesser par les proteges pots et chaine
Re: Braderie TLR
Publié : 21 oct. 2011 19:10
par matbes
On voit ça en MP
Re: Braderie TLR
Publié : 21 oct. 2011 19:33
par Burnout
ta rampe d'injection est a nettoyer seulement ou y a de la restauration a faire ou rien de tout ca et les injecteurs marchent bien ou ... ??
sinon pour ton phare TLS, sais tu si les elements chromés vont dans un de R ? si oui je serais intéressé par un droit et un gauche
Re: Braderie TLR
Publié : 22 oct. 2011 07:24
Le bac a batterie for me!
Re: Braderie TLR
Publié : 25 oct. 2011 01:44
par tlr37
a tu des cornets d admission d air bridée?
Re: Braderie TLR
Publié : 25 oct. 2011 09:04
par matbes
tlr37 a écrit :a tu des cornets d admission d air bridée?
Non desolé.
Re: Braderie TLR
Publié : 25 oct. 2011 12:08
par tlr37
matbes a écrit :
Non desolé.
merci quand même
Re: Braderie TLR
Publié : 29 oct. 2011 18:40
par Burnout
combien tu vends les 2 caches de coques arriere entouré en rouge plus bas ?
y a bien le droite et le gauche et non 2 du meme coté ?
sinon as tu le loquet (couleur bronze) de la selle arrière (avec au moins un 2 des écrous) et a quel prix ?
j'ai foiré le filetage de la tige du fond sur la tof et perdu l'ecrou dans la moto....
(photo ci-dessous)
Re: Braderie TLR
Publié : 30 oct. 2011 19:03
par Burnout
t'aurais pas le bout tube qui se fixe sur le cylindre arrière aussi ?
Re: Braderie TLR
Publié : 07 nov. 2011 10:59
par matbes
Ptit up !
Re: Braderie TLR
Publié : 22 nov. 2011 16:03
par matbes
Mise a jour !
Re: Braderie TLR
Publié : 22 nov. 2011 16:06
par Burnout
tu vends pas ton bouchon d'essence sans sa serrure ?
le clapet/plaque metallique du bouchon qui se rabat pour cacher la serrure, il fonctionne bien ? pas de jeu ou le clapet se balade pas tout seul ?
Re: Braderie TLR
Publié : 22 nov. 2011 16:28
par matbes
Burnout a écrit :tu vends pas ton bouchon d'essence sans sa serrure ?
Je jette un oeil ce soir.
Re: Braderie TLR
Publié : 24 nov. 2011 23:28
par Charly56
MP envoyé...
