JUSTE MERCI !
Publié : 26 juil. 2011 17:04
par pharmotard
MERCI à ce forum ainsi qu'à tous ceux qui l'enrichissent et grâce auxquels j'ai pu diagnostiquer ma panne et y remédier (sans avoir à ouvrir un post mais finalement j'en ouvre un quand même car ça peut aider d'autres personnes).
Problèmes : batterie neuve (< 1an) qui se décharge très vite donc obligé de la mettre souvent en charge ou obligé de démarrer avec les pinces et la batterie de la voiture.
Régulateur récent (2-3 ans)
pas de courant de fuite
Test voltage: ralenti : 13.6 V
5000 t.min-1: 8-9 V
CAUSE : cosses de la prise du régulateur oxydées (tellement qu'en voulant les nettoyer 2 cosses se sont cassées)
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 26 juil. 2011 20:10
ca c'est sympa
- d'avoir un retour
- de faire avancer le schmilblick
Bonne route maintenant
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 26 juil. 2011 23:21
par dragon_a_lunette
c'est vrai ca ... merci de dire merci ..
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 27 juil. 2011 15:32
par chonchon83
ouep... merci à toi
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 28 juil. 2011 09:12
par pharmotard
J'crois que j'ai crié victoire trop vite
ce matin pas assez de jus pour démarrer
doit y avoir une autre merde.
12 ans d'age, ça commence à être chiant pour le quotidien...
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 28 juil. 2011 13:55
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 28 juil. 2011 16:20
par xbadass
pharmotard a écrit :J'crois que j'ai crié victoire trop vite
Tu as surement déjà vu, mais je crois bien qu'il y à un tuto sur les problème de charge du tl:
viewtopic.php?f=18&t=18491" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ça peut-être,dés fois que...
viewtopic.php?f=18&t=9905" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 28 juil. 2011 16:46
par pharmotard
Merci pour les raccourcis,
comme le moteur est un "second coeur" neuf qui venait direct de chez Bimota, les connectiques n'étaient pas les mêmes et j'avais été obligé de "bricoler" le faisceau de l'alternateur pour raccorder au régulateur.
Pour une fois j'avais pas mis des dominos, j'avais soudé et mis de la gaine thermo.
Re: JUSTE MERCI !
Publié : 28 juil. 2011 23:01
par chonchon83
oui c ballot.. en espérant que ça va s'arranger ton probleme...
