éléments de boite TLS/TLR compatible?
Publié : 07 juil. 2011 16:37
par beejees 76
salut a tous j'ai un crabot et une fourchette qu'a degagé sur mon TLR, ayant un bloc de TLS en rabe je voulais savoir si je pouvais recuperer fourchette et crabot du S pour mettre sur mon R... merci d'avance! :wink:
Re: éléments de boite TLS/TLR compatible?
Publié : 07 juil. 2011 19:47
A priori, non, sauf si ton S est vers 2000-2001
le plus simple est de chercher la réf de ta pièce et chercher les croisements sur les micro fiches
Gaffe aussi, si c'est la 3 qui a lachée, il y a en général les 3 fourchettes + qq autres pignons à changer :(
Publié : 18 juil. 2011 08:41
par beejees 76
merci, pignons a priori rien mais les fourchettes en effet en regardant bien a changer... :cry: c'est surtout la pochette de joint moteur qui pique...
Publié : 18 juil. 2011 17:53
vérifies bien les crabots : ils sont tendance à s'arrondir et moins bien vérouiller
Publié : 20 juil. 2011 11:00
par beejees 76
c'est le crabot qui a le plus morflé en effet j'avais la 3 et la 4 qui tournais dans le vide, le bloc de tls que j'ai est apparement un de 97... entre 97 et 2000 ils ont modifier les boite sur les S ?
Publié : 20 juil. 2011 19:53
oui... la boite du 2000 ressemble bcp a celle du R
il faut que tu choppes la réf de ton (tes) pignons sur ronayers ou alphasport et que tu vérifies pour un 2000 si c'est la même :drunken:
