Soucis de démarrage
Publié : 02 juin 2011 10:46
par tofiman
Bonjour
Je vous expose le soucis que j'ai pour démarrer un tls.
Lors des démarrage a froid ou moteur "tiède", elle démarre bien mais qausiment immédiatement( quelques tours de pistons) elle calle et ceci presque systematiquement si je ne maintiens pas legerement accelerer, avec starter cest pareil.
Lorsque qu'elle calle j'ai parfois du mal a redemarrer sans accelerer en meme temps, et une odeur bizar se fait sentir.
Des idées ?
Re: Soucis de démarrage
Publié : 02 juin 2011 10:50
par bezedache
c'est quoi une odeur bizarre ? essence ? huile brulée ?
donc tu es obligé de la tenir légerement accélerée pour qu'elle ne cale pas et ce même si tu tire le "starter" lorsqu'elle est froide ou presque ?
normalement lors d'un démarrage à froid, tu dois mettre le starter à fond et dés que la moto est démarrée tu reduis le starter de moitié.
moi je laisse le starter jusqu'à ce que la température soit affichée.
Publié : 02 juin 2011 10:54
par tofiman
Difficile de dire pour lodeur.
LE probleme c'est que meme starter a fond elle calle juste après avoir démarré, lors du deuxième démarrage souvent elle tourne nikel.
C'est un soucis que jai eu après une petite période sans tourné.
Publié : 02 juin 2011 10:57
par chonchon83
combien de temps sans tourner ?
t'aurais fais un fond de cuve ou du caca dans ton filtre à essence ?
Publié : 02 juin 2011 10:58
par tofiman
1 mois 1/2 grosso modo
Publié : 02 juin 2011 11:01
par chonchon83
on a besoin du roi ou d'un prince de la mécanique par ici......
Publié : 09 juin 2011 22:35
par ludovic36
salut regarde ton capteur tps et une synchro j avais excactement le meme probleme maintenant resolu grace surtout au capteur tps reregler
Publié : 10 juin 2011 04:59
par charliminus
je viens de reglé mon tps, elle a un ralenti plus regulier mais je n'ai pas encore essayé en roulant. il etait pas mal dereglé, le "-" etait en bas et ne montais tout en haut qu'a 6000rpm
Publié : 12 juin 2011 19:59
par tofiman
Oki, merci pour vos suggestions, mais comment on règle ça ?
:p
Publié : 12 juin 2011 20:09
par Burnout
tofiman a écrit :Oki, merci pour vos suggestions, mais comment on règle ça ?
:p
viewtopic.php?f=18&t=4503" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 19 juin 2011 13:02
par tofiman
des news, j'ai vérifié le fonctionnement du capteur tps, et c'est ok, il se déclenche bien a 1500 tours ~.
