tete de fourche qui tremble un peu
Publié : 01 juil. 2010 10:00
par titi72
bonjour à tous,
j'ai ma tete de fourche qui vibre au acceleration ,je vois les retros trembler,entre 90 et 120 km/h le pneu avant vient d'etre changé et bien équilibré,avant c'etait pareille
je sens bien que celà vient du moteur,car je le ressent dans les cales pieds et au bracelet,enfin partout
es-ce du au pots non homologué,ou autre
pas trés génant,mais je me rappelle pas que mon premier tls faisait çà :roll:
Re: tete de fourche qui tremble un peu
Publié : 01 juil. 2010 10:35
par cephise
C'est les rétro d'origine?
sinon, Vérifie d'abord toutes les fixations de ton carénage et tête de fourche, y compris le serrage des pattes d'encrage elles mêmes!
Idem, pour les fixation moteur (même si c'est peu probable)
également tension de chaine secondaire et graissage !!!
tu peu jeter un œil également au amortisseur de transmission (dans le porte couronne)
tien nous au jus!
amicalement...Micka :mrgreen:
Publié : 01 juil. 2010 11:26
par titi72
justement j'ai regardé niveau tete de fourche et retro tout est bon,mais le kit chaine,ba je sais pas il encore bon,bien tendu,faut je voye çà de plus pret
sinon elle tourne bien,en roulant à 100/110 et sans taper dans les tours,j'arrive à faire 220 kms et je ne rajoute que 13litres voir 14 l
donc coté réglage ,tout va bien
mais bon elle tremble,pourquoi mystere!!! :mrgreen:
Publié : 01 juil. 2010 12:01
par motardsapien
titi72 a écrit :justement j'ai regardé niveau tete de fourche et retro tout est bon,mais le kit chaine,ba je sais pas il encore bon,bien tendu,faut je voye çà de plus pret
un point dur sur kit chaine ! :?: roulement de roue hs , :? :?
Publié : 01 juil. 2010 12:08
par titi72
possible pour le kit chaine,j'ai plus de 20000 kms avec!! à voir,les roulements,non tout est bon!!
Publié : 01 juil. 2010 12:28
par motardsapien
titi72 a écrit :possible pour le kit chaine,j'ai plus de 20000 kms avec!! à voir,les roulements,non tout est bon!!
c'est pas une question de kms mais d'usure :mrgreen: :mrgreen: met la sur bequille d'atelier et regarde la tension a plusieurs endroits , mais bon ca veut pas dire que se soit cela le probleme :? :? et quand tu freine ca fait quoi ? ca vibre aussi ?
Publié : 01 juil. 2010 12:53
par titi72
non çà vibre pas au freinage,elle bouge pas!!la fourche avant c'est bon,les joints de spy changés en mars avec huile neuve,enfin fait dans les régles de l'art
Publié : 01 juil. 2010 12:55
par titi72
çà vibre vraiment qu'entre 95 110km/h,à peu pret,et aprés plus rien,et avant les 90km/h nickel,c'est bizarre!!
Publié : 01 juil. 2010 13:30
par motardsapien
ca semble vraiment être l'équilibrage qui n'est pas bon ! :roll: :roll: :roll:
Publié : 01 juil. 2010 14:38
par bandit8012
+1 pour l'equilibrage repere l'endroit de tes plombs en suite tu les retire et puis tu fait un essais tu verra dejas si il y a une amelioration mon frere a eu ca sur son tlr et sans plombs y avait plus de vibration :thumbleft:
Publié : 01 juil. 2010 14:48
par titi72
c'est pas çà!!je viens de faire changer le pneus chez daffy et avant c'etait pareille
elle le fait qu'en je suis en 4 à 3000 tours ou en 5,sinon si je suis dans les tours ,elle ne le fait pas!!pas de vibration!
le kit chaine çà va j'ai controlé,pas de point dur !!
Publié : 01 juil. 2010 14:53
par titi72
je précise que mon pneu changé et l'avant,par contre le pneu à l'arriere ya pas de plomb sur la jante,à voir si c'est celà!!
Publié : 01 juil. 2010 15:35
par titi72
une question vrai ou faux???
je possede un bon vieux 4 cylindres de 87,et la jante arriere a été equilibrer
mon tls ya pas de plomb
ma question,faut-il equilibrer,oui ou non à savoir que les mecano nous disent pas obligé
qui à sur son tls ou tlr un equilibrage sur la jante ar
moi j'ai un pneu d 208,pour info!
Publié : 01 juil. 2010 18:46
par Boule
moi ma jante arrière est pas equilibrié et j'ai deja fait equilibré pas de difference :D
Publié : 01 juil. 2010 21:33
par bezedache
j'ai jamais fait équilibrer ma roue arrière sur quelques motos que ce soient ! jamais eu de soucis !
les vibrations à un régime précis ça arrive sur de nombreuses motos ! sur mon b12, à vitesse autoroutière en 5eme, c'était horrible, donc je roulais plus vite ! :mrgreen: :mrgreen:
