Changement de moteur
Publié : 09 juin 2010 11:39
par newyork1997
Salut a tous,
apres avoir ete voir ruddy, mon moteur n'a plus bcp de compression donc hop petit tour sur ebay et hop achat d'un moteur neuf 0 km...
Donc je commence a tout demonter et seul probleme afin de tomber le vieux moteur, une "vis" sur le cadre a l'arriere droit ou il faut un outil special suz.
Qqun aurait il une astuce pour defaire cette vis qui tient le moteur ???
Merci de vos reponses.
A+
Re: Changement de moteur
Publié : 09 juin 2010 12:22
par Boule
il y a pas de vis special pour tenir le moteur ,celle dons tu parles c'est celle du BO et tu as pas besoin de le demonter le BO , pour enlever le moteur
ligne d'echappement
Radiateur
Boite a air
cablage et les 4 vis (de memoire) et peut etre les bobines
apres normalement il tombe tous seul
Publié : 09 juin 2010 12:55
par cephise
Tu dois certainement faire alusion au contre écrou à crénaux, de calage à l'arière du moteur (en bas) sur la vis de fixation moteur arrière!
Tu peu fabriquer un outillage très simplement en meulant une douille adéquoite (17 de mémoire) sinon, burin marteau mais c'est une technique de gros bourin . Donc très fortement déconseiller !
De toutes façons elle ne doit pas être très dur à dévisser car le couple de serrage de cette dernière est assez faible .
bon courage et tien nous au jus...
Amicalement...
Micka
Publié : 09 juin 2010 14:33
par Eudes
Soit comme on te l'a déjà dit, tu modifies une douille pour avoir la même empreinte. (tu le fais 2 fois, une pour la grosse (a enlever en premier) et une pour la petite.
Soit tu vas sur ebay.co.uk et tu les achetes.
(20aine d'euros livés les 2)
Publié : 09 juin 2010 14:46
ou tu fais un enlevement....
Publié : 09 juin 2010 17:34
par Boule
cephise a écrit :Tu dois certainement faire alusion au contre écrou à crénaux, de calage à l'arière du moteur (en bas) sur la vis de fixation moteur arrière!
Amicalement...
Micka
a oui putain je l'avais oublie celui là , bin comme dit mika outils maison
Publié : 09 juin 2010 18:13
par Eudes
goeland_ a écrit :ou tu fais un enlevement....
Ouai salaud.
J'ai encore des joints à toi de toute façon.
Publié : 09 juin 2010 19:26
Publié : 10 juin 2010 09:25
par newyork1997
Salut a tous,
merci pour toutes vos reponses, je vais regarder sur ebay pour ca, si un de vous a un lien direct sur ebay, cela serait sympa.
Grand merci.
A+
Publié : 10 juin 2010 09:34
par newyork1997
re,
c'est bon j'ai achete sur ebay gb.
Merci a tous
Publié : 10 juin 2010 20:43
par GHOSTDRIVER
files le lien !
