joint de culasse
Publié : 28 févr. 2010 23:17
par furigan
est-ce compliquer de se faire soi-même un joint de culasse?
pour un srad de 99
Re: joint de culasse
Publié : 28 févr. 2010 23:22
par b1200
Publié : 28 févr. 2010 23:29
par furigan
euh j'sais demonté une roue
non dison comme tous le monde en plus en faisant du circuit ben t'apprend sur le tas
Publié : 01 mars 2010 07:39
par b1200
Il n'y a riende compliqué en mécanique, le tout c'est d'être méticuleux
Publié : 01 mars 2010 09:25
par cephise
Cela dépend de se que tu "appel" compliquer !
comme te la si bien dis "b 1200", il faut être très méticuleux !
N'hésite pas, une fois démontée, à la faire contrôlée par un spécialise qui procèdera éventuellement à une rectification du plan de surface,si nécessaire !
Pour info, je ne suis pas un mécano non plus, mais simplement un passionner de mécanique, toujours preneur de bon conseils !
en tout cas, tien nous au courant de l'avancer de tes travaux!!!
Amicalement ...
MICKA (de Dijon)
Publié : 01 mars 2010 13:15
par GHOSTDRIVER
apres application , des regles minimum en mecanique ; le gros point noir , ce situe au niveau du calage des AAC ; en ce qui concernent le surfaçage , il est obligatoire de faire eprouver la culasse car la fuite peut provenir d'une fissure et non pas d'un bombage de la culasse .
Publié : 02 mars 2010 08:47
par furigan
bon ben je tenterais le coup et puis si sa foire ben j'ai un deuxième moulin au cas ou
Publié : 02 mars 2010 18:09
par cephise
Comme te l'à dis b1200, soit méticuleux et tout devrai bien se passer !
amicalement...
MICKA
Publié : 02 mars 2010 18:17
par cephise
Juste une petite précision, essaie d'utiliser de bons outils, ça peut éviter bien des déboires !
perso, avant d'être un minimum équiper, je n'hésitais pas à empreinte quelques clefs de bonne marques à des copains !
Et comme dis le grand père de ma compagne, :" je n'ai pas les moyens d'acheter bon marcher" (il veut dire par là, que tu risque de payer plus chère au final si tu fais avec du bon marcher)
amicalement...Micka
Publié : 02 mars 2010 18:47
par furigan
je pense oui que tu as raison
