Page 1 sur 4
avis aux électriciens...
Publié : 06 janv. 2008 19:44
par Waterboy
toujours en cours de modif de mon tl, je change tout l'éclairage.
je vais adapter 2 lenticulaires de golf pour les feux de croisements et 2 lenticulaires de golf encore pour les feux de route. me demandez pas de photos ou d'explication pour le moment, ça viendra mais pas tout de suite :P .
seul soucis: le faisceau; va-t-il supporter tout ça?
je pense que non (sauf erreur) et je voudrais ajouter un nouveau faisceau en départ direct de la batterie.
c'est pour ça que je demande s'il y a des électriciens dans la salle qui pourraient m'aider :roll:
Publié : 06 janv. 2008 20:03
par pickachu
c est clair que ton faisceau ne tiendras pas le choc ( les fusibles nonplus) maintenant je ne suis pas electricien moto (mais electricien quand meme) et je pense que la transformation que tu veux faire n est pas si simple que ça
Publié : 06 janv. 2008 20:12
par TL.MIG.R
brancher sur ta batterie et tout les 4 jours tu la recharge :lol:
Publié : 06 janv. 2008 20:23
par Waterboy
j'aurai un manque de puissance au niveau de la batterie?
un double allumage en mode croisement c'est courant sur des motos, non? sauf si les feux ouatures et motos diffèrent au niveau puissance..
Publié : 06 janv. 2008 20:27
par Waterboy
je demande hein, parce que si il y a bien un truc dans lequel je suis nul c'est bien l'électricité :roll:
Publié : 06 janv. 2008 20:32
par TL.MIG.R
ben si tu branche direct sur ta batterie, ca va pomper plus que ca recharge, enfin je pense
Publié : 06 janv. 2008 20:41
par Bienlaroute
Mais est-ce que tu veux que ça éclaire tout le temps en double ou c'est juste pour la nuit ?
Parce que tu peux t'arranger pour choisir l'option double éclairage seulement quand tu le désires et rouler à "l'économie" de courant le reste du temps.
Publié : 06 janv. 2008 20:47
par Waterboy
c'est essentiellement pour la nuit.
une loupiote en croisement pour la journée me suffit. mais la nuit, deux en croisement ce serait bien, et encore un voir deux autres (deux c'est pour l'esthétique mais un seul ça irait aussi) pour les feux de route (pleins phares)
Publié : 06 janv. 2008 22:28
par J@z
TL.MIG.R a écrit :brancher sur ta batterie et tout les 4 jours tu la recharge :lol:
J'ai 2 code et 2 phares sur la aspirobroyeur et c'est prévu comme ça. Hormis le problème du faisceau je vois pas trop le problème si il met pas du 100W a chaque
Publié : 06 janv. 2008 23:29
55W x 4 ça fait 220W, sous 12V donc 18A... c'est pas 15A les fusibles d'origine ?
Il me semble bien que c'est ça, alors ça voudrait dire que le faisceau et tout l'accastillage électrique est quand même prévu pour supporter 15A.
Si tu ajoute le feu arrière, tu tournerais a 20/21A en plein phare, ça commence a faire un peu plus que d'origine quand même, je ne sais pas du tout si le circuit de charge peut fournir suffisamment la batterie ou pas, et surtout durablement !
Publié : 07 janv. 2008 06:09
par TL.MIG.R
surtout quand tu vois les problèmes de charge qu'elle a d'origine.
Publié : 07 janv. 2008 08:34
par Waterboy
hormis le problème de charge, il faudrait donc que je refasse le faisceau afin de pouvoir supporter la nouvelle puissance
Publié : 07 janv. 2008 12:06
par pickachu
il y a aussi la question de la section de ta fillerie
Publié : 07 janv. 2008 12:58
par wphil
Jac Sélère a écrit :55W x 4 ça fait 220W, sous 12V donc 18A... c'est pas 15A les fusibles d'origine ?
d'accord pour le calcul de Jac pour les puissances
la batterie n'a rien à voir la dedans , c'est une batterie de DEMARRAGE , c'est l'alternateur qui fournit l'energie aux différents circuits , bien sur , lorsque le moteur tourne... :roll: :roll: :roll:
pour la filerie , vaut mieux passer par des relais , 1 pour les codes et 1 pour les phares
d'origine le phare s'additionne au code et là en doublant , 220 w , c'est aussi 220 W de chaleur à ne pas negliger
si tu comptes le feu Ar comme dit Jac + un cligno par exemple et que tu freines en klaxonnant pour un couillon alors que ton ventilo est en route , l'alternateur n'est pas en mesure de fournir toute l'energie ...
je te souhaite aussi de ne pas avoir tout ça en service moteur arrêté sinon gare...
vaut mieux mettre des Xénons , coute pas trop cher et surtout éclaire mieux :wink: :wink:
Publié : 07 janv. 2008 17:17
par pickachu
de toute maniere le mieux est de passé par des relais car le contacte de ton commodo ne va pas apprécier, mais meme en passant par des relais faire attention a la section de ta fillerie pour 18 amperes il faud au moins du 2.5
