tlr: probleme batterie?? regulateur??
Publié : 23 sept. 2007 17:10
par pascal68
bjr a vous depuis 15jrs jai un soucis avec mon tlr la 1ere fois en roulant plus de jus au compteur avec position des ccodes enclencher puis apres avoir recharger la batterie au bout de 70km rebelotte je sent que la batterie deviens faiblarde!!elle doit etre agée je lai pas changer depuis l'achat de la moto 2a!!ne tiens telle plus la charge ou bien probleme regulateur? (ou se trouve t(il merci) ou allors alternateur? je comptait changer la batterie! merci de me renseigner
Re: tlr: probleme batterie?? regulateur??
Publié : 23 sept. 2007 19:04
par meunjer
SLT CONTROLE DEJA TON ALTERNATEUR EN METTANT UN VOLTMETRE SUR TES BORNES DE BATTERIE (MOTEUR EN MARCHE COMPRIS ENTRE 13 ET 13,8V) :wink:
Publié : 24 sept. 2007 09:29
par lindsey
verifie aussi le relais de demarreur, ça te parrais peu etre bizarre mais la recharge passe aussi par là et si la prise fait mauvais contact, elle fond et ne recharge plus la batterie.
Publié : 29 sept. 2007 10:00
par jumbo
je confirme ,j'ai changé le regulateur ,la batterie
,l'alternateur et la rien toujours 12.4v
c'etait bien la saletée de prise du relais
