bon,j'ai pas fait encore de pause
tu as raison JM ça serait bien un joint colonette,
à voir quand elle tournera bien,ça me fera l'occasion de deculasser
aujourdhui,j'ai depiauter le faisceaux, je suis pas un as de l'electricité,mais y en avait du bordel d'epissures and co,c'est long pour ne pas s'y perdre (surtout moi). Rappel,tableau de bord sapin et parfois pas de jus aux bobines.
à priori c'est le regulateur,via la connection DF.
j'ai installé une ampoule entre -batterie et la masse. j'ai cherché jusqu'à eteindre la'ampoule,j'ai lu ça je sais plus ou.
pas de fils fondus,peut etre certains resistifs,mais avec mon multi fantaisite....
j'ai un fil non branché depuis le pont de diodes,le noir,qui je suppose devait alimenter les bobines (+)
du coup actuellement c'est tiré du +après contact
j'ai toujours entendu qu'elle "faisait des bobines",en effet surement en raison du faisceau,Le banchement des crayon c'est pour faire joli surtout
evidement j'ai isolé les gaines qui vont à l'alternateur (ou dynamo?!
) avec de la gaine automatique et du scotch.
j'ai bien constater qu'il n'y a pas de relais,c'est monté comme une vw,un neiman 3 broches (si si) un fil +,après contact et excitation du demarreur.
forcement,y avait rien pour demarrer que le kick ,et le faisceau est plutot home made.
l'après contact à un fusible lame de 50A,je pense que c'est un peut fort,non?
les 2 autres fusibles verre sortent de ma boite à lampes,y a phare et allumage,a priori,c 'est tellement rattaché que c'est dur,pour moi,d'etre definitif.
je pense donc monter un relais 4 broches avec fusible,avec le meme schema que ça:
Sinon,il va me falloir un regulateur,aucune reference sur le mien,j'ai trouvé un beru jumeau sur oscaro
