Page 4 sur 6
Publié : 22 mars 2006 11:02
par tls
bob g eu un mecano au telephone d' apres lui c une sonde ou un capteur apres ou c que c
Publié : 22 mars 2006 11:17
T'as fait le shunt au moins pour voir si tu as un code erreur ?
Publié : 22 mars 2006 11:29
par tls
c a dire explique
Publié : 22 mars 2006 11:36
par BuZz
Fais une recherche ds la section Garage, logique...
En fait, il faut faire un shunt au boitier Cdi pour qu'il affiche le code d'erreur sur le tableau de bord. A partir de là, en recherchant ds le Manuel d'Atelier, tu as le signification précise de ce code erreur qui t'aide à déterminer l'origine de la panne.... :wink:
Publié : 22 mars 2006 11:37
Ah ben ouai hun, il s'affiche pas comme ça le code, y'a une manip a faire pour ça !! :P
Publié : 22 mars 2006 11:41
par tls
ben expliqué moi tout se qui faut faire au lieu de tourné autour du pots sa serai plus simple pour moi
Publié : 22 mars 2006 11:44
par BuZz
J'ai effectué une recherche rapide, j'ai pas trouvé de sujet de topic correspondant.. dc l'info doit être planquée ds le corps d'un sujet, dans les réponses...
M'en veux pas mais j'ai pas le temps de chercher... :roll:
Publié : 22 mars 2006 11:47
par lolo
tu enléve ta selle passager, coté droit fixé au cadre il y a un connecteur (2fils) protégé avec une capote plastique, tu enléves la capote, tu shunt les 2fils et tu mets le contact et sur le tableau de bord apparait un code
C... et en fonction du code tu peux avoir une piste sur ton probléme :wink:
Publié : 22 mars 2006 12:02
par lolo
en image
les fils à shunter :
[img][img]http://i2.photobucket.com/albums/y15/lo ... 006001.jpg[/img][/img]
le résultat sur le tdb si pas d'erreurs :
[img][img]http://i2.photobucket.com/albums/y15/lo ... 006002.jpg[/img][/img]
Publié : 22 mars 2006 12:34
par tls
l' affichage indique f1 et la temperature du liuide de refroidissement alternativement et le temoin rouge reste allumé
Publié : 22 mars 2006 12:36
par lolo
tu as mal shunté tes fils
Publié : 22 mars 2006 12:47
par tls
il indique - c 21
Publié : 22 mars 2006 12:50
par lolo
IAT sensor = ton capteur de température d'air est en défaut :wink:
Publié : 22 mars 2006 12:53
par tls
il et situé ou celui la
Publié : 22 mars 2006 12:55
par lolo
dans la boite à aire
