Page 3 sur 3
Publié : 08 févr. 2006 14:08
par FOFO
Surtout quand t'es prêt tu préviens, hein!!!! :lol:
Publié : 08 févr. 2006 14:19
par ChrisBar
chuis toujours prêt moi :D
en plus il commence à faire plus doux donc ça va pas tarder, le seul truc c'est que j'ai toujours pas reçu ma licence :?
Publié : 09 févr. 2006 08:38
par Julien
Salut les gars,
Le réglage des suspensions est un vaste sujet mais c'est à mes yeux le plus intéressant donc voici ma petite contribution :
Préambule :
1- Une détente trop fermée nuit plus qu'une détente trop ouverte (car tu t'en aperçois moins facilement) :
-trop fermée : peu de variation d'assiette mais la moto vole d'une bosse à une autre, elle est lourde en chicane et elle a moins d'ahérence (la moto semble tenir la route mais elle secoue plus).
-trop ouverte : juste après une charge sur le ressort (freinage, bosse, réaccel), la moto a tendance à être propulsée vers le haut. C'est surtout sensible à la prise des freins et le phénomène est amplifié si la fourche plonge trop vite (pas assez de compression).
2- L'amortissement en compression sert à ralentir les transferts de masse :
-trop fermé : trop dur à l'enfoncement = glisse
-trop ouvert : trop rapide à l'enfoncement = butée ou bien trop dur dans le ressort = glisse
3- La précharge règle la "course morte" et la tenue de l'assiette de la moto lorsqu'elle est en charge.
-trop de précharge = peu de course morte = bonne tenue en charge (réaccel) = peu de sensibilité à la mise sur l'angle = transfert de masse trop violent au freinage
-pas assez de précharge = trop peu de course d'enfoncement utile = pas de tenue d'assiette en charge = retour à l'assiette initiale trop lent
La fourche :
La course morte doit être comprise entre 25 et 35mm avec pilote ou entre 20 et 30mm sans pilote.
- si la moto plonge trop vite au freinage : fermer la compression
- si ta moto "tape" de l'avant sur les bosses en virage : ouvrir la compression
- si l'avant manque d'adhérence en virage : ouvrir la détente
- si la moto s'écarte de la trajectoire : ouvir la detente (avant ne colle pas assez) ou réduire la précharge du ressort
- si la moto plonge trop loin : augmenter la quantité d'huile (en fait on réduit le volume d'air donc on durcit le ressort "pneumatique" de la fourche)
- si la moto plonge pas assez : réduire la quantité d'huile
Amortisseur arrière :
Régler en premier la précharge : entre 0,5 et 1cm en bout de selle sans pilote.
Une valeur maxi de course morte (faible précharge) donne de la stabilité au freinage et une bonne sensation d'adhérence à la mise sur l'angle.
une valeur mini de course morte (forte précharge) donne une meilleure stabilité à la réaccelération.
- si la moto dribble au freinage : fermer la détente
- si la moto glisse à l'accelération : ouvrir la compression ou diminuer la précharge
- si l'arrière manque d'adhérence en virage : ouvrir la détente
- si la moto s'écarte de sa trajectoire à la remise des gaz en sortie de virage : fermer la compression et/ou augmenter la précharge.
Voilà, bon courage parceque agir sur la détente change la compression (les réglages ne sont jamais indépendants contrairement à ce que l'on croit).
Tchô.
Publié : 09 févr. 2006 09:41
par ChrisBar
ça promet tout ça :? :lol:
mais c'est très interessant 8)
Publié : 23 févr. 2006 11:40
par sml
Tiens au passage, un doc pas mal ici :
sml.
Publié : 23 févr. 2006 12:11
par ChrisBar
merci je vais regarder ça, un de plus :shock: :lol:
Publié : 07 mars 2006 22:43
par JR
Salut à tous,
Merci pour toutes ces informations... il ne reste plus qu'à comprendre et à regler. Je viens de me faire plaisir avec un OHLINS... Donc, y plus qu'à...
Merci encore,
A+
Publié : 08 mars 2006 08:19
par sml
si tu veux, un peu de doc Olhins dispo là :
http://sml.home.free.fr/Suspensions/
sml.
Publié : 08 mars 2006 10:54
par JR
MErci...
:D
