Page 3 sur 4
Re: vtr 1000 f trop de compression?
Publié : 03 janv. 2015 17:27
par stef62
Salut j ai rebosse sur la moto aujourd'hui , j ai changé l huile (au cas où) j ai retirer les bougies:le demarreur n arrivé pas a faire tourner le moteur du coup j ai retirer le carter pour accédé au villebrequin avec uke clé a cliquez je l ai aider et sq tourner.en fait j ai un point dure a passé qd il est passé le demarreur y arrive.lorsque j arrete d actionner le demarreur et que je réessaye il y arrive une fois sur 10 a redémarrer. J ai l impression que c de pire en pire.qd pensez vous?
Publié : 03 janv. 2015 19:29
par b1200
qu'il va falloir prendre les compressions de tes cylindres ou ouvrir le moteur
Publié : 03 janv. 2015 20:11
ça sent le coulage de bielle,comme un TL!
Publié : 03 janv. 2015 20:40
par stef62
Pourtant sa tourne rond , sa s entend une bielle coulée?
Publié : 04 janv. 2015 09:04
Il n y a pas de décompresseurs par hasard sur le VTR ?
Publié : 04 janv. 2015 19:05
par coyote1000s
Faut trouver ce qui coince avant quoi que ce soit
Publié : 04 janv. 2015 19:09
par stef62
Non pas de decompresseur..sa serait trop facile
Publié : 05 janv. 2015 11:47
par AlexMarty
Bon, y'a ces sites avec quelques "fiches techniques" qui permettent de faire le point sur l'entretien, je sais pas si ça va aider...
http://vtrfirestorm.free.fr/meca_index.php5
http://martinsteph.free.fr/mecanique-re ... -Honda.htm
Et sinon, c'est peut-être un problème d'un tendeur de distribution sur le cylindre AV ou AR qui est foutu et qui bloque la distri ? As-tu fais un travail sous les culasses ? Les patins sont réputés être à changer assez tôt (36000-42000km env.)...
Allez, on va trouver
Publié : 05 janv. 2015 18:13
par stef62
G unpote qui est passé ce soir et en faisant tourner le moteur a la main il y a bien un point dure a un moment donc je peut éliminer le probleme de roue libre.donc c le moteur qui a un soucis reste plus cas trouver je v essayer de reprendre contact avec un pote qui touchdr en mecanique il faut que je passa a son boulot pour le voir.trop peur de la mettre en concession sq risque de douiller!!!
Publié : 05 janv. 2015 20:29
par b1200
Ça sent le pb de chaine de distrib ça
Publié : 05 janv. 2015 21:00
par stef62
Ben, je serait limite contant je prefererai plutot ça q un moteur hs
Publié : 12 janv. 2015 18:14
par stef62
Bon j ai ouvert le carter d huile et surprise il ya de la limaille et quelque petit copeau.j attend des outils pour démonter mes coussinets de bielles sa a l air d etre sa... a suivre
Publié : 12 janv. 2015 19:22
par b1200
Quelle couleur les copeaux ?
Publié : 12 janv. 2015 19:40
par stef62
Gris marron, c pas du fer sa ce colle pas sur un aimant .quand pense tu?
Publié : 12 janv. 2015 19:42
par stef62
Après verif plutot gris, comme du fer mais brillant
