vtr 1000 f trop de compression?
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Moto(s) : Vtr 1000 f
Re: vtr 1000 f trop de compression?
Message par stef62 » 03 janv. 2015 17:27
Salut j ai rebosse sur la moto aujourd'hui , j ai changé l huile (au cas où) j ai retirer les bougies:le demarreur n arrivé pas a faire tourner le moteur du coup j ai retirer le carter pour accédé au villebrequin avec uke clé a cliquez je l ai aider et sq tourner.en fait j ai un point dure a passé qd il est passé le demarreur y arrive.lorsque j arrete d actionner le demarreur et que je réessaye il y arrive une fois sur 10 a redémarrer. J ai l impression que c de pire en pire.qd pensez vous?
Message par b1200 » 03 janv. 2015 19:29
qu'il va falloir prendre les compressions de tes cylindres ou ouvrir le moteur
Message par williamTLS » 03 janv. 2015 20:11
ça sent le coulage de bielle,comme un TL! :mrgreen:
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 03 janv. 2015 20:40
Pourtant sa tourne rond , sa s entend une bielle coulée?
Message par goeland_ » 04 janv. 2015 09:04
Il n y a pas de décompresseurs par hasard sur le VTR ?
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Message par coyote1000s » 04 janv. 2015 19:05
Faut trouver ce qui coince avant quoi que ce soit
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 04 janv. 2015 19:09
Non pas de decompresseur..sa serait trop facile :cry:
Message par AlexMarty » 05 janv. 2015 11:47
Bon, y'a ces sites avec quelques "fiches techniques" qui permettent de faire le point sur l'entretien, je sais pas si ça va aider... :roll:
http://vtrfirestorm.free.fr/meca_index.php5
http://martinsteph.free.fr/mecanique-re ... -Honda.htm
Et sinon, c'est peut-être un problème d'un tendeur de distribution sur le cylindre AV ou AR qui est foutu et qui bloque la distri ? As-tu fais un travail sous les culasses ? Les patins sont réputés être à changer assez tôt (36000-42000km env.)...
Allez, on va trouver :|
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 05 janv. 2015 18:13
G unpote qui est passé ce soir et en faisant tourner le moteur a la main il y a bien un point dure a un moment donc je peut éliminer le probleme de roue libre.donc c le moteur qui a un soucis reste plus cas trouver je v essayer de reprendre contact avec un pote qui touchdr en mecanique il faut que je passa a son boulot pour le voir.trop peur de la mettre en concession sq risque de douiller!!!
Message par b1200 » 05 janv. 2015 20:29
Ça sent le pb de chaine de distrib ça
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 05 janv. 2015 21:00
Ben, je serait limite contant je prefererai plutot ça q un moteur hs
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 12 janv. 2015 18:14
Bon j ai ouvert le carter d huile et surprise il ya de la limaille et quelque petit copeau.j attend des outils pour démonter mes coussinets de bielles sa a l air d etre sa... a suivre :(
Message par b1200 » 12 janv. 2015 19:22
Quelle couleur les copeaux ?
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 12 janv. 2015 19:40
Gris marron, c pas du fer sa ce colle pas sur un aimant .quand pense tu?
stef62
5- met son casque
5- met son casque
département : 62
Message par stef62 » 12 janv. 2015 19:42
Après verif plutot gris, comme du fer mais brillant
