mais bon si je pose la questioin c'est que j'ai un doute quand meme
re-transfo moto guzzi nevada 2020
Re: re-transfo moto guzzi nevada 2020
bah ma 403 a des optiques en verre pas en plastique de merde
au fait
guzzi V7 III = 208 kg tout plein fait pour 51.7cv
ma guzzi = 176 kg tout plein fait pour 48.3cv
moralité...fuck la modernité
le début des travaux passage en tubless
bah les têtes des rayons sont déjà rouillées
décapage à la dremel , soufflette, nettoyant frein, soufflette
pose de du mastic/colle
lissage au savon
y'a plus qu'a attendre que ça sèche
puis scotch orange de chantier ( je roule en tubless sur mon fat bike juste au scotch) remettre les fonds de jante et croiser les doigts que ça marche
lissage au savon
Je le ferai pas mais je suis curieux du résultat
pas mal,tu rinces à l'eau avant de scotcher?les talons de jantes mordent suffisament les bords des pneus?
le scocth orange est vraiment costaud,tu mets du preventif?
Par contre tes jantes ne sont pas des jantes tubeless : pas d'épaulement pour le talon ?
bah si, ch'uis pas le premier a les passer en tubeless
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
Et si tu roules comme un bourrin et qu'il faut , au hasard d'un fossé , reprendre les tensions rayons ça se passe comment ?
Je suis aussi un peu perplexe sur le tenue du pneu sur une jante non tubeless mais pourquoi pas....enfin tu nous raconteras ça
t'as essayé de degonfler pour voir si le pneu reste talonné dans la jante?
j'ai eu confirm par le monteur du pneu...pas de problèmes
Tu éviteras d'y penser en pleine bourre avec tes scooters...
Ton truc vertical c'est le solénoïde. Il sert aussi de relais de démarrage
Pour tester de mémoire, il doit être relié à la masse par la carcasse
Pour avoir quelques souvenir du démontage d'un bosch, ce n'est qu'un electro aimant, normalement ça tourne si les 2 écrous sont relié et le pignon se déplace avec la cosse, le corps à la masse. J'en ai un de côté je peux vérifier mes dire.
À priori en dehors du nettoyage et du changement des charbons, peu de choses à faire si hs.
Bon je suis une bille mais je m'en était sorti
