quelques couches de bande resiliente?
Grande surface de bricolage: soit une plaque de mousse que tu découpes soit de la bande mousse adhésive
L'étanchéité a cet endroit n'est pas primordiale
- Jean
Va voir dans une quincaillerie pour trouver de la mousse autocollante en rouleau...
- Jerem
- département : 67
Je ne suis pas sûr qu'on parle du meme endroit, mais entre la BAA et le cadre, j'utilise des bandes de joint adhésives (pour remplacer la mousse d'origine collée sur la BAA qui s'est tassée) :
C'est une sorte de mousse néoprene qui sert pour l'étanchéité des portes de garage et ça fonctionne très bien.
J'avais trouvé chez Leroy Merlin, mais ça doit se trouver dans n'importe quel magasin de bricolage
- Speedy Gonzales
- département : 32
- Moto(s) : TLS '97 x 2
Aïe, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je n'avais point vu ton post...Dje06 a écrit :Bonjour à tous je m'excuse d'avance pour la question auquel je croie avoir vu la réponse mais avant de commandé je voudrait en être certain.
Alors voila j'ai passé mon Amour de tl-s en street il y a quelque temp mais le câble d'embrayage est un peu tendu j'ai cru lire que le câble d'embrayage de gsr 750 serait un peu plus long est irait parfaitement sur mon tl-s street pouvez vous me confirmé cela?
La semaine prochaine je doit changé mon joint spy de sortie de boîte au niveau du pignion peut être avait vous un conseille à me donné ,pièce à changé en même temp pour ne pas être embêté, un avis de passionné quoi.
Je vient seulement de m'inscrire mais mon adresse mail ne plaisait pas au serveur, du coup j'avait laissé tombé il y a quelque temp mais ravi detre enfin parmie vous.
Si il y a d'autre passionné dans le 06 une balade serait avec plaisir !
Je vous joint 2 petite photo du monstre.
Bonne journée à tous.
Pour le câble d'embrayage, j'ai toujours lu que celui de 500 GSE était bien, mais je suis parti sur 1 cable de 600 bandit phase 1.
Du coup, il a tout de même fallu que je l'adapte, le câble étant suffisamment long, mais la gaine trop longue, donc, j'ai du la raccourcir de qlq cm.
Jamais entendu parlé de celui de la 750... mais je suis pas forcément une référence...
Pour ce qui est du joint, si ce n'est de vérifier la santé du roulement qui se cache derrière, pas grand chose de plus.
Tu pourras toujours vérifier la santé de ta couronne, le graissage du poussoir d'embrayage, nettoyer toutes les graisses qui s'accumulent dans les parages, vérifier le ressort de rappel du poussoir d'embrayage....
En tout cas, elle à l'air propre ta meule!
Bon courage à toi!
- Speedy Gonzales
- département : 32
Merci les mecs pour les retours sur la mousse, ce soir je retourne chez Leroy!
- Speedy Gonzales
- département : 32
Hey! Salut les gens!
Excellente nouvelle: Elle a démarré!
Boudu que tout cela prend du temps!
Du coup, j'ai perdu pas mal d'heure sur le passage en guidon plat... le kit abm est... compliqué, enfin surtout le support d'amortisseur de direction, qui tombe pas franchement en face des trous
Je vais essayer de reprendre le fil, mais pour l'instant ça ressemble à ca:
Ouais, je sais.... ça jure un poil au niveau mélange de couleur...
c'est quoi ta belle chose cachée au fond la ?????
- AlexMarty
- département : 35
- Moto(s) : TL1000S 1999
exact punaise, bien vu le burnout
on dirait un TLS à la mexicaine
En tout cas bravo pour ton boulot speedy gonzales
Ca ne fuit plus, alors, t'es sûr ?
- Speedy Gonzales
- département : 32
Ca, c'est le pourquoi du comment de mon pseudo!Burnout a écrit :c'est quoi ta belle chose cachée au fond la ?????
