Page 12 sur 16
Re: ma new guzzi V11
Publié : 19 déc. 2017 09:09
par lolowankers
Publié : 20 déc. 2017 10:52
par AlexMarty
wphil a écrit :lapalissade :
Bon à savoir : Diamètre et longueur sont proportionnels. Plus une vis est longue, plus elle est épaisse. Plus elle est épaisse mieux elle résiste à la rupture et à l'arrachement (à condition que le support soit assez solide). À diamètre équivalent, une vis plus longue s'arrache aussi plus difficilement.
dixit ton magasin
Selon leur destination, vis et écrous peuvent être fabriqués à partir d'un métal plus ou moins dur avec ou sans traitement.
Acier (sans traitement) : plus dur que le fer, sensible à la casse et à la corrosion.
Acier phosphaté : traitement de surface noir mat, résistante à l'oxydation (faible à moyenne).
Acier zingué : traitement de surface gris argenté, résistante à l'oxydation (faible à moyenne).
Acier bichromaté : traitement de surface jaune doré, résistante à l'oxydation (moyenne à bonne).
Acier chromé : traitement de surface façon « miroir » à vocation esthétique, résistante à l'oxydation (faible à moyenne).
Acier laitonné : traitement de surface doré à vocation esthétique, faible résistance à l'oxydation.
Inox A2-70 : résistance mécanique standard (70), bonne résistance à la corrosion sous conditions atmosphériques normales.
Inox A4-80 : excellente résistante mécanique (80) et à la corrosion en environnement « agressif » (bord mer, usage nautique...)
bon , qui peut le plus , peut le moins donc Inox A4-80
, le reste n'est que de la vocation esthétique
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-le ... 1308221984
Intéressant, mais tu ne parles pas du tout de classe de qualité ! La résistance est pour moi aussi un critère de choix (même s'il n'y pas de super contraintes pour les carénages ou autres fixations "simples"...)
Publié : 20 déc. 2017 12:11
par cyril sniper
Les vis chez leroy n'auront certainement pas la classe de résistance adéquate mais bon t'es pas à ça prêt
Publié : 20 déc. 2017 18:24
par Jean
Avant de péter 4 vis M8 de fixation de pontet...faut outre passer le mode hyper espace...
Publié : 20 déc. 2017 20:22
par AlexMarty
Oui mais je pense que chez la reine ou costaud, tu n'auras pas de M8...
Publié : 21 déc. 2017 17:40
par cyril sniper
Jean a écrit :Avant de péter 4 vis M8 de fixation de pontet...faut outre passer le mode hyper espace...
C'est sous estimer la classe internationale de lolo
Publié : 25 déc. 2017 00:15
par dragon_a_lunette
cyril sniper a écrit :Les vis chez leroy n'auront certainement pas la classe de résistance adéquate mais bon t'es pas à ça prêt
Il les a pas fait en papier mâché. .. C'est déjà ça. ..
Publié : 08 janv. 2018 09:15
par lolowankers
Publié : 08 janv. 2018 18:30
il a fait quoi pour les anciennes?
Publié : 08 janv. 2018 20:40
par lolowankers
Publié : 09 janv. 2018 20:08
c'est clair,je laisse tomber ma prepa moteur!
j'y mettrai mon d'essence en plus,Merci président! y a pas à dire,il aime les vieilles!
Publié : 10 janv. 2018 07:12
par remi69
Salle temps pour les préparateurs moteur....
Publié : 10 janv. 2018 09:21
par lolowankers
Publié : 10 janv. 2018 14:22
par AlexMarty
En tout cas, à 80kph, on pourra maintenant écrire des sms en toute sécurité, en étant toujours au volant
Merci M. Philippe
Publié : 10 janv. 2018 18:41
