TL1000R : Probleme de train avant
biquet
Message par biquet » 15 janv. 2007 16:40
Bon ca me rassure un peu là ;)
Le TL a 24000kms
Vais verifier le serrage de colonne, le phare, les plaquettes et je vous tiens au jus. Au pire je roulerais que sur la roue arriere.:lol:
En tt cas c'est genial ici, on a des reponses rapidement :P
Merci les copains
Message par Eudes » 15 janv. 2007 17:04
joebar-69 a écrit :Faudrais que je revérifis le sérage de mon optique un de ces 4 :roll:
Tu peux pas le serrer de plus:
Le compteur est monté sur silentbloc, ça fait qu'il a du mouvement et que le bord inférieur de l'optique frotte avec la TDF. :?
Soit tu fais a la bourrin, tu mets une rondelle pour recomprimer un peu le silentbloc, soit tu mets de la mousse autour de l'optique pour qu'il ne bouge plus.
Endroit où l'optique passe "au dessus"/"en dessous" du bord inférieur de l'ouverture dans la TDF:
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 15 janv. 2007 17:47
ça c'est bien sérré, je peus pas sérré plus mais je parlais pas de ces vis, je parle des vis qui tienne le bloc complet à la tete de fourche (vis à tete crusiforme)
biquet
Message par biquet » 15 janv. 2007 17:48
En photo en plus :shock:
Merci les gadjos :wink:
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 15 janv. 2007 17:49
olivier105 a écrit :c'est bien je ne suis pas le seul a avoir ce fichu clac..
la dernière fois qu'un pote a essayé mon TL ça l'a un peu déstabilisé ce bruit.. il m'a fait "c'est quand même vachement bizarre ce gros clac à chaque fois que tu freine ou prends une irrégularité.. " :roll:
Au freinage ça ne le fait pas moi, juste sur les trous/bosses à petite vitesse.
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 15 janv. 2007 17:50
biquet a écrit :En photo en plus :shock:
Attends mais tes pas sur n'importe quel forum ici, tu est sur le VTSC là 8) 8) :roll: :roll: :wink:
Va voir la section TUTO, il y a beaucoup de dossier avec photo :wink:
